Текущее время: 12 окт 2026, 17:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Re: 087-ATtiny2313 SD Card Talking Device.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 14:46
Привет!
Совсем сейчас нет времени ни на что.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 19:10
Жаль, хотел прикрутить к замку что бы озвучивало состояние замка: заблокировано/разблокировано.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 19:55
Про какой замок идёт речь? Не про привод ли типа сидирома? :-)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 20:30
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 20:35
Понятно. Будет настроение – попробуем сделать. :-)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 20:48
По электронике пока собрал на Arduino Pro mini Atmega328 и модуле НС-05. Код брал готовый но правил углы поворота сервы на максимальные. Приложение для ведроида тоже использовал готовое лишь перевел его меню на русский и сменил ярлык на свой. Собирал в инвенторе. Ввел пароль и открыл, ввел снова и закрыл. Только пока не разобрался как подключить к имеющемуся коду библиотеку Eeprom и писать в нее положение привода после обесточивания. А то стоит передернуть питание и серва становится в среднее положение :evil: А толку тогда от такого замка... А в идеале было бы круто при потери связи замка с телефоном-замок блокировался. Но тут это обсуждать не стоит-флуд это не хорошо. Может тему отдельную создам позже и может коллективный разум что подскажет
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 18:25
Лучше создать новую тему, так как эта тема о другом… засоряем топик. :-)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 11:14
Всем привет, прошу помощи. Собрал говорил ку, все работает, НО в динамике адские помехи. Схему питаю от 12в автомобильного акб, стабилизатор регулируемый с али дс дс 3в усидок запитал до схемы, поэтому он включается раньше на 1 сёк при старте звука нет, после того как проходит инициализация контроллера (загарается светодиод) и начинается адское шебурчание... Трэки слышно но ооочень плохо. В чем может быть дело? Поменял контроллер, убавил напряжение с 4в до 3в флешка явно не причём, т. к свисти и без неё. Очень надеюсь на помощь уже месяц мучаюсь с этим свистом... Спасибо за ответы.
