087-ATtiny2313 SD Card Talking Device. http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=7&t=245 |
Страница 8 из 8 |
Автор: | GetChiper [ 05 июн 2019, 14:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 087-ATtiny2313 SD Card Talking Device. |
Привет! Совсем сейчас нет времени ни на что. |
Автор: | MitsuokaOroshi [ 05 июн 2019, 19:10 ] |
Жаль, хотел прикрутить к замку что бы озвучивало состояние замка: заблокировано/разблокировано. |
Автор: | SVN [ 05 июн 2019, 19:55 ] |
Про какой замок идёт речь? Не про привод ли типа сидирома? ![]() |
Автор: | MitsuokaOroshi [ 05 июн 2019, 20:30 ] |
Автор: | SVN [ 05 июн 2019, 20:35 ] |
Понятно. Будет настроение – попробуем сделать. ![]() |
Автор: | MitsuokaOroshi [ 05 июн 2019, 20:48 ] |
По электронике пока собрал на Arduino Pro mini Atmega328 и модуле НС-05. Код брал готовый но правил углы поворота сервы на максимальные. Приложение для ведроида тоже использовал готовое лишь перевел его меню на русский и сменил ярлык на свой. Собирал в инвенторе. Ввел пароль и открыл, ввел снова и закрыл. Только пока не разобрался как подключить к имеющемуся коду библиотеку Eeprom и писать в нее положение привода после обесточивания. А то стоит передернуть питание и серва становится в среднее положение ![]() |
Автор: | SVN [ 07 июн 2019, 18:25 ] |
Лучше создать новую тему, так как эта тема о другом… засоряем топик. ![]() |
Автор: | Димастый [ 24 фев 2020, 11:14 ] |
Всем привет, прошу помощи. Собрал говорил ку, все работает, НО в динамике адские помехи. Схему питаю от 12в автомобильного акб, стабилизатор регулируемый с али дс дс 3в усидок запитал до схемы, поэтому он включается раньше на 1 сёк при старте звука нет, после того как проходит инициализация контроллера (загарается светодиод) и начинается адское шебурчание... Трэки слышно но ооочень плохо. В чем может быть дело? Поменял контроллер, убавил напряжение с 4в до 3в флешка явно не причём, т. к свисти и без неё. Очень надеюсь на помощь уже месяц мучаюсь с этим свистом... Спасибо за ответы. |
Страница 8 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
