Текущее время: 08 июн 2026, 15:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: 092-Универсальный обучаемый пульт.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 23:14
Сначала соберу вариант из статьи, а потом буду ставить эксперименты. :-)
А сайт действительно классный, много интересного и полезного, молодец!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 21:45
Собрал, всё работает, правда кварц на 12, поэтому есть небольшие глюки. Если нет резисторов в 1 мом, какими лучше их заменить, 910ком или 1.2 мом?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 23:59
Лучше 1.2МОм.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 00:44
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 15:37
Нужно оставить язык при регистрации английский (все никак руки не дойдут).
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 17:54
Всё, зарегистрировался, спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 15:38
Зашел снова на сайт, чтобы посмотреть, не дошли ли руки у автора до увеличения кнопок... Вижу, пока нет, жаль. НО, судя по форуму я в этом пожелании не одинок, значит, есть надежда на сдвиг...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 19:28
Эта тема не умрет) обещаю.
 Заголовок сообщения: Универсальный обучаемый пульт
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 03:21
Если на базовой плате могут быть установлены разные микроконтроллеры из серии ATmega48/88/168 то можете выложить прошивку для ATmega48, а то я уже запаял её.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 20:46
Попробуйте прошить прошивкой 88.
