http://forum.getchip.net/ |
| 092-Универсальный обучаемый пульт. http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=7&t=297 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | GetChiper [ 05 дек 2012, 19:20 ] |
| Заголовок сообщения: | 092-Универсальный обучаемый пульт. |
Обсуждение универсального обучаемого пульта. Статья: |
| Автор: | Гость [ 03 янв 2013, 12:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 092-Универсальный обучаемый пульт. |
Доброго времени суток. Помогите разобраться. Собрал плату, а у меня получилось короткое между 3 и 4 ногой может так и должно? |
| Автор: | SVN [ 03 янв 2013, 14:12 ] |
О каких ногах идёт речь? |
| Автор: | Гость [ 03 янв 2013, 17:52 ] |
3 и 4 на МК |
| Автор: | SVN [ 03 янв 2013, 18:53 ] |
Нет, короткого быть не должно, у Вас где-то ошибка. 4 нога на + питания, а 3 на общем проводе. То есть. У Вас коротыш по питанию. Нужно всё внимательно посмотреть и сравнить со схемой. |
| Автор: | Гость [ 03 янв 2013, 19:14 ] |
Я говорю на самом МК 1 ом |
| Автор: | Гость [ 03 янв 2013, 21:38 ] |
По меряйте пожалуйста сопротивление между 3 и 4 ногой ATMega48. |
| Автор: | SVN [ 03 янв 2013, 22:41 ] |
Дело в том, что измерять обычным мультиметром у которого питание 9 Вольт, не рекомендуется. Можно «убить» порт МК. Безопасней измерять сопротивление прибором, питании которого 1,5 В (который работают от одной батарейки). У меня примерно 1 кОм. |
| Автор: | Гость [ 03 янв 2013, 23:03 ] |
Я то меряю не порт а питание |
| Автор: | GetChiper [ 04 янв 2013, 00:22 ] |
Если между ножками питания МК (без схемы) 1Ом - это однозначно сгоревший МК. Если 1 Ом это общее сопротивление питания - нужно разбираться что коротит. Выпаивайте/вытягиваете все по очереди и измеряйте. |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
