093-12-ти канальная супер гирлянда на ATtiny2313. http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=7&t=303 |
Страница 32 из 36 |
Автор: | GetChiper [ 15 янв 2016, 21:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 093-12-ти канальная супер гирлянда на ATtiny2313. |
Попробуй - только мегаомное сопротивление не забудь в линии оставить |
Автор: | Pavlos [ 16 янв 2016, 18:26 ] |
Спасибо! На днях попробую и отпишусь. А на счёт осцилографа, ни когда не было и не умею им работать. Так что буду как обычно методом научного тЫка! |
Автор: | GetChiper [ 16 янв 2016, 18:40 ] |
Синхроимпульс лучше подавать напрямую без делителя (конечно, нужно в линию синхронизации включить сопротивление 2-4 МОм). В этом случае фронт синхгоимпульса будет резким и максимально близко к переходу через ноль. |
Автор: | GetChiper [ 22 янв 2016, 00:07 ] |
Хорошо получилось. И да, таки есть артефакты. И скорей всего - это опять синхронизация. С другой стороны если бы я сам не писал эти эффекты, то подумал, что это так и надо ) |
Автор: | krach [ 06 фев 2016, 16:43 ] |
доброе всем время суток... я хотел бы собрать такую гирлянду но не от 230В, а от 12В. накидал тут схемку, но как и следовало ожидать , она не работает, светики просто горят может поможете разобраться.. Светиков планирую штук по 30-40 на каждый канал. |
Автор: | GetChiper [ 06 фев 2016, 20:36 ] |
С постоянным током симисторы не работают - нужно ставить полевики (ну или ULN2003) http://www.getchip.net/posts/062-kak-po ... -nagruzku/ Нужна прошивка с ШИМ-выходом (есть в разделе модификаций) 20-30 не получится поставить последовательно в канал - не будут гореть нормально. Нужно параллелить по 5 включенных последовательно светодиодов (каждая цепочка должна кроме того содержать балластный резистор где-то 200-300 Ом) |
Автор: | krach [ 18 фев 2016, 21:53 ] |
Спосибо за ответ. Планирую зделать так: вроде должно работать, может чтото убрать, добавить? |
Страница 32 из 36 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
