093-12-ти канальная супер гирлянда на ATtiny2313. http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=7&t=303 |
Страница 33 из 36 |
Автор: | SVN [ 18 фев 2016, 23:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 093-12-ти канальная супер гирлянда на ATtiny2313. |
Если все светики развернуть анодом к плюсу питания, возможно работать будет. Если этого не сделать – работать не будет 100%. И ещё 5 копеек… если нагрузка не является индуктивной, а светики по определению не являются таковой, то на вывод 9 ULN2003 подавать питание не нужно. |
Автор: | krach [ 18 фев 2016, 23:18 ] |
питание убрал, светики перевернул соберу отпишусь. |
Автор: | talich [ 09 апр 2016, 16:19 ] |
Автор: | vanulik [ 13 июн 2016, 16:28 ] |
Собрал схеме автора, у меня не заработало((, на МК приходит 5В с БП, резисторы стоят 40К-54К. Пробовал от внешнего источника сажать 5В, результат тот же. Менял МК - ничего не изменилось. Куда смотреть, где что искать? |
Автор: | GetChiper [ 13 июн 2016, 22:15 ] |
Для начало нужно попробовать модификацию с ШИМ-выходами чтобы исключить их проблем МК Все моды супергирлянды search.php?keywords=Mod%23093&terms=all&author=&sc=1&sf=titleonly&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA |
Автор: | vanulik [ 14 июн 2016, 00:09 ] |
Автор: | vanulik [ 14 июн 2016, 12:48 ] |
Так куда копать-то? |
Автор: | GetChiper [ 15 июн 2016, 22:32 ] |
Гирлянды хоть пытаются зажигаться (со схемой с симисторами)? или все мертво? |
Автор: | vanulik [ 16 июн 2016, 15:35 ] |
Автор: | GetChiper [ 16 июн 2016, 23:04 ] |
Тогда проблемы с цепями симмисторов. МК работает. Синхронизация если-бы не работала - каналы все равно моргали-бы. |
Страница 33 из 36 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
