Текущее время: 12 окт 2026, 17:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 358 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36  След.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 17:23
Два года смотрел на эту замечательную гирлянду, но только сейчас смог найти основной компонент (время)....
Собрал, проверил пока с 4мя каналами (на одной гирлянде) - все запустилось сразу, НО резисторы ( 75kOm, 2W "уменьшенные". D: 3mm, L: 9mm.) нагреваются за 5 минут примерно до 65-70 градусов (и это без корпуса).
Контроллер 2513A-PU, напряжение получилось 5.1В.
Это нормально ? или стоит поставить резисторы побольше ?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 21:11
Попробуйте поставить чуть побольше - все таки - это безопасность...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 12:07
Поставил 2W резисторы. Все равно греются. Да и логично - резисторы 75 kOhm, т.е. вся сборка - 37.5 kOhm. ток примерно 6 mA, т.е. получаем 1.3 W.
Вопрос в том, можно ли так оставлять на длительное время... У вас сильно нагревается ?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 00:26
Чувствительно греются, но не до запаха паленого.
Включите под присмотром на длительное время и оно покажет.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 02:24
всем доброго времени суток !!! друзья подскажите пожалуйста где или кто соберет мне подобное устройство на три 50м гирлянды . сам не берусь так как руки из жо.... если есть тут те кто за определенную плату за свои услуги поможет мне буду очен благодарен отпишитесь на маил saimon.bolivar@mail.ru
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 03:15
Оличная гирлянда большое спасибо. собрал всё работает.
Блок питания взял от сотового телефона зарядка 5вольт. это лучше чем резисторы греть.
Не совсем разобрался как эффекты подправить в скриптах. бывает что не работает при смене первой картинки может что не так делаю.
Хотелось бы Иметь в прошивке эффект просто статичное свечение на 5-10% типа ночник, и что бы автоматом не переключались эффекты. Где там поправить можно? в последней версии прошивки.
И ещё не могу эффект сделать плавное зажигание и потом затухание всех каналов сразу.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 12:42
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 09:27
Доброго времени суток.
Собрал из темы Mod#093 широкий отпирающий импульс, схема от voryag с оптопарами МОС3021 без симисторов ВТ136.
Светодиодные гирлянды подключил напрямую к МОС3021. Ток гирлянды всего 8 мА.
Блок питания +5V 700мА - из китая на микросхеме THX208. (покупал на Ali 700руб за десяток).
Синхронизация - оптопара РС817 и сопротивление 200к.
Прошивка от voryag. Все работает прекрасно.
С прошивкой от автора наблюдается подмаргивание каналов, которые не должны гореть.
Сначала собирал по схеме автора с питанием через резистор. Так и не добился устойчивой работы.
Все время хаотично моргали каналы.
Спасибо за хорошую конструкцию.
Добавил формирователь синхроимпульсов на двух транзисторах и стабилитроне.
Делает прямоугольный синхроимпульс 1мс.
Стали стабильно работать все прошивки 2013г.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 14:47
GetChiper, подскажите пожалуйста, а есть ли у вас прошивка с ШИМ, но без автоматической смены эффектов? Не затруднит ли вас её сделать? Пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 03:23
Сделал первую авторскую схему все работает. Сделал вторую по "Измененная схема гирлянды с ключевым блоком питания." Проблема с синхронизацией, эффекты не правильно работают.Когда все линии должны гореть(8 эффект) то 9,11,12 не горят и при бегущем огне(5 эффект) они тоже не загораются и еще на пару эффектов, на остальных загораются. Может по питанию шумит,не знаю что делать. Осцилографа нету чтоб посмотреть.
Вопрос исчерпан, залил прошивку с длинным отпирающим импульсом, все работает.
viewtopic.php?f=24&t=686&hilit=Mod%23093
У меня уже оба варианта гирлянд.
GetChiper рулит.
Последний раз редактировалось S@per 22 янв 2019, 00:01, всего редактировалось 2 раз(а).
