093-12-ти канальная супер гирлянда на ATtiny2313. http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=7&t=303 |
Страница 5 из 36 |
Автор: | GetChiper [ 13 янв 2013, 01:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 093-12-ти канальная супер гирлянда на ATtiny2313. |
3 штуки мало. Нужно установить все. |
Автор: | zktch [ 13 янв 2013, 18:22 ] |
Ура, нашел резисторы (МЦ-3(31) со старых телевизоров помогли), все заработало и пульт и входит в режим програмирования, все режимы работают, НО в 5 режиме Бегущие огни и в 8 режиме Все горит светодиоды светятся примерно на 50%, беда.....??????? GetChiper помогите пожалуйста |
Автор: | GetChiper [ 13 янв 2013, 21:43 ] |
А там, где плавно увеличиваются-уменьшаются как себя ведут светодиоды? |
Автор: | zktch [ 13 янв 2013, 22:04 ] |
во всех остальных режимах яркость полная |
Автор: | zktch [ 13 янв 2013, 22:55 ] |
ВИДЕО http://www.youtube.com/watch?v=M5oIbBAp ... e=youtu.be 5 режим Бегущие огни и 8 режим Все горит ВИДЕО http://www.youtube.com/watch?v=ddznBDSM ... e=youtu.be 7 Все горит-тухнет присутствует тут какой то провал странно в остальных режимах я не вижу проблем..... |
Автор: | GetChiper [ 14 янв 2013, 00:25 ] |
В граничных областях синусоиды напряжения (тока) тиристоры ненадежно открываются. Попробуй уменьшить сопротивление на управляющую ножку тиристора (до 1кОм можно смело уменьшать) Еще посмотри какое напряжение на микроконтроллере. может оно занижено? Если ничего не поможет, я сделаю вариант прошивки с зауженной областью регулирования. |
Автор: | zktch [ 14 янв 2013, 00:32 ] |
на контроллере 4,93 в, резисторы в управлении тиристором поставил 3,3кОма |
Автор: | zktch [ 14 янв 2013, 01:20 ] |
на первые 4 канала напаял параллельно имеющимся 1,5 кОма получилось 1 кОм проверил без изменений..... |
Автор: | Гость [ 14 янв 2013, 15:55 ] |
Автор: | Гость [ 14 янв 2013, 16:02 ] |
zktch/ посмотрите может у вас соплей на плате много, особенно в районе самого мк, да и чем пользовались при пайки флюсом или канифолью? |
Страница 5 из 36 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
