Текущее время: 26 апр 2024, 16:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011, 21:58
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011, 22:00
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011, 22:03
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011, 22:06
yoda создай тему в разделе «Просто общение» и я скину тебе вариант для пробы. ;)
А, вот, уже заметил, держи, что обещал! :)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 00:49
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 13:10
Уважаемый GetChiper из-за чего устройство может невходить в режим програмирования? Как выставить фьюзы в cvavreval?Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 23:58
Такая проблема на разных пультах наблюдается?
А вообще устройство пульты видит? Мигает светодиодом?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011, 08:32
Устройство пульты видит,светодиод мигает,проверял на пультах RC-5 И ОТ DVD.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011, 21:03
Уважаемый GetChiper, долго не мог понять причину самопроизвольных сбрасываний запомненных команд для управления трёхскоростным вентилятором собранным на основе вашего IR-драйвера, но выяснилось следующуе : в комнате где находится устройство присутствуют две энергосберигающие лампы;
- При включении любой из них устройство пару раз моргает светодиодом.
- При включённой дальней к устройству лампе включение/выключение ближней к устройству лампы даёт пару морганий светодиодом и всё.
- Но если при включённой ближней к устройству лампы включить дальнюю, то устройство переходит в режим программирования, тут же запоминает команды вызванные помехами создаваемыми лампами (соответственно ранее запомненные команды пульта перезаписываются и больше не обрабатываются).
В итоге: если включить/выключить вторую лампу то устройство включает/выключает нагрузку канала А.
Особенно этот эффект заметен если лампы холдные (не прогретые).
Подскажите как с этим можно бороться.
P.S. Не сочтите бредом, но может быть стоит разработать вариант прошивки в которой коды команд пульта будут жёстко вшиваться в прошивку (ну или в EEPROM) без обучения. То есть изучил коды команд пульта, изменил в нужных местах значения в прошивке (ну или в EEPROM) HEX - редактором (если в прошивке, то скомпилировал), прошил и пользуешся устройством которое реагирует только на заранее определённые и запрограммированные команды, и ни какие помехи не смогут случайно удалить или изменить заранее запрограммированные команды.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011, 14:39
Была такая же проблема. Дело в том, что от света люминисцентных ламп, галогенок и прочих похожих TSOP начинает криво работать. При освещении светом галогенок на выходе датчика появляются одиночные иголки, длительностью, обычно менее 1 мс. с периодом повторения в районе 50 - 100 мс. Если лампа близко то они начинают лезть практически сплошным потоком раз в 10 - 20 мс.
Подключение TSOPa в соответствии с даташитом практически не помогло. Значительно улучшает ситуацию физически ограничить зону видимости датчика от света ламп. Но все равно, подобные танцы с бубном проблему не решили.
Справился с этой бедой, дописав программный фильтр, который распознает пилот формата NEC(тк у меня все пульты такие). Косяк в том, что с пультами другого формата работать теперь не будет без изменения фильтра.
