076-Управление нагрузками при помощи IR-пульта (ATtiny13). http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=7&t=49 |
Страница 17 из 20 |
Автор: | GetChiper [ 10 янв 2014, 01:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 076-Управление нагрузками при помощи IR-пульта (ATtiny13 |
Автор: | AlexRen [ 09 май 2014, 22:34 ] |
Привет всем. У меня такая просьба. Сделал устройство с одним реле которое висит на линии «B», то есть линии «A и C» свободные. Хотелось бы подключить бузер с генератором на свободный порт. Можно ли сделать мод чтобы при включении порта «B» на порте «A» появилась логическая 1-ца продолжительностью в 1-2 секунды. Или как можно по другому организовать звуковой сигнал при включении нагрузки. Спасибо. |
Автор: | SVN [ 10 май 2014, 09:41 ] |
Автор: | peit [ 26 окт 2014, 01:51 ] |
Я новичка в микроконтроллерах, поэтому могут звучать глупые вопросы... В статье 099, есть выходы цифровые, а с ними как управлять чем то аналоговым, типа светодиода или реле ? |
Автор: | SVN [ 26 окт 2014, 09:06 ] |
Автор: | peit [ 27 окт 2014, 03:57 ] |
Автор: | Lewiafan [ 03 ноя 2014, 08:36 ] |
Подскажите пожалуйста.Собрал два устройства,но ИК датчик припаял не на самой плате а отвел проводами.В разобранном виде люстра работает,то есть управляется и программируется,но стоит люстру подвесить на место и светодиод горит постоянно и не реагирует на пульт.Заметил что стоит прикоснуться к отведенному ИК датчику или рядом с ним положить провод с 220 то светодиод тоже загорается,получуются наводки от сети 220 если ИК датчик непосредствеено рядом не дают работать? |
Автор: | GetChiper [ 03 ноя 2014, 21:15 ] |
Похоже да. Датчик очень чувствителен и его нужно максимально экранировать и ставить керамические конденсаторы как на самом датчике так и по питанию МК. |
Автор: | aleksandr23uam [ 04 дек 2014, 20:04 ] |
Добрый день! Хочу вас вопросить модернизировать прошивку с переключением портов После модернизации 1.при включении питания включена нагрузка А 2.выходы работают как триггер 2а. При переключении (вкл. следующей нагрузки) нагрузка включается с задержкой по времени 0,4 сек. Это необходимо чтоб произошло перекл. фаз без короткого замыкания между ними. Т.к. реле вкл. быстрее, чем отключаются. 3.при включении нагрузки С ,нагрузки А и В выключаются(если одна из них была включена) 4. при включении нагрузки А ,нагрузки С и В выключаются(если одна из них была включена) 5.при включении нагрузки В ,нагрузки А и С выключаются(если одна из них была включена) 6.четвертая команда с пульта выключаются все нагрузги. До модернизации: 1.при включении питания все нагрузки выключены. 2.выходы работают как триггер 3.при включении нагрузки С ,нагрузки А и В выключаются(если одна из них была включена) 4. при включении нагрузки А ,нагрузки С и В выключаются(если одна из них была включена) 5.при включении нагрузки В ,нагрузки А и С выключаются(если одна из них была включена) 6.четвертая команда с пульта выключаются все нагрузки Мод при закорачивании на землю. Прошивка для yoda. Устройство планируется для рабрты в трех фазной сети для выбора фазы, которое по напряжению более приемлимо. |
Автор: | SVN [ 04 дек 2014, 21:23 ] |
Тут нет модификаций… я ведь тоже не помню… короче ищите. |
Страница 17 из 20 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
