| 076-Управление нагрузками при помощи IR-пульта (ATtiny13). http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=7&t=49 |
Страница 1 из 20 |
| Автор: | GetChiper [ 13 июн 2011, 00:05 ] |
| Заголовок сообщения: | 076-Управление нагрузками при помощи IR-пульта (ATtiny13). |
Статья здесь >> Предложения, пожелания, жалобы?... Список ToDo + (сделано!) сделать дополнительную прошивку с запуском обучения по факту закорачивания на землю ножки "Out" (это поможет если в комнате много помех и случайно включается режим обучения); + (сделано!) сделать дополнительную прошивку с запуском обучения при более длительном удержании кнопки пульта (это исключит ошибочный запуск обучения при включении нескольких "экономок"); - сделать дополнительную прошивку с четырьмя рабочими клавишами пульта "включить нагрузку1", "включить нагрузку2", "включить нагрузку3", "выключить все", при включении любой нагрузки остальные отключаются (может понадобиться если нужно, например, переключать скорость двигателя, коммутируя обмотки и т.д.); - ... |
| Автор: | Mihaell [ 13 июн 2011, 00:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 076-Управление нагрузками при помощи IR-пульта (ATtiny13 |
Все понравилось, только на чем у вас исходники? |
| Автор: | GetChiper [ 13 июн 2011, 12:24 ] |
Большая часть работ в блоге на Algorithm Builder. |
| Автор: | yoda [ 20 июл 2011, 00:42 ] |
Уважаемый GetChiper хочу приспособить это устройство для управления трёхскоростным вентилятором. Не могли бы Вы изменить прошивку так чтобы при выборе любого канала остальные два канала отключались ? |
| Автор: | SVN [ 20 июл 2011, 10:24 ] |
Здравствуйте GetChiper! После просьбы yoda, решил посмотреть алгоритм управления... и встретил не объяснимое для себя действие. Вы единицу записываете в регистр PINx, но насколько я знаю регистры портов PINx только для чтения и записать туда, что либо, нельзя. Так как программа проверялась Вами в железе, объясните пожалуйста работу данного куска алгоритма. Обнаружил отсутствия вложения картинки, придётся писать руками. 1-> Pin_Lx |
| Автор: | Ghjuhfvvf [ 20 июл 2011, 14:22 ] |
| Автор: | SVN [ 20 июл 2011, 16:12 ] |
| Автор: | yoda [ 20 авг 2011, 19:23 ] |
Уважаемый GetChiper не хочу показаться надоедливым, но не могли бы Вы помочь с моей проблемой: собрано и успешно работает устройство для управления трёхскоростным вентилятором на основе вашего IR-драйвера P.S. Не сочтите за наглость, но хотелось бы узнать как обстоят дела с более функциональной версией на ATtiny2313, и когда выйдет статья про новую версию. |
| Автор: | SVN [ 21 авг 2011, 19:00 ] |
| Автор: | GetChiper [ 21 авг 2011, 21:54 ] |
Как я и написал в «Просто общение» я абсолютно не против. Я не делаю никаких "ноу-хау" - все открыто и свободно для изменения. А почему не получается в этой теме? Запрещены вложения? |
| Страница 1 из 20 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
