Текущее время: 07 май 2024, 08:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: 059-Atmega fusebit doctor
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 14:26
Привет, всем! Извините за глупый вопрос - пересмотрел даташиты атмеги8 и атмеги328р - пины совпадают. К доктору 328 тоже подключать как и 8-ю, на 20 пин доктора? Или 8-м пинов хватит?
И можно подключать доктора внутрисхемно?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 13:04
Привет всем!Просмотрел платы и почти у всех куча ошибок.Подскажите пожалуйста или укажите на рабочую плату без ошибок в DIP исполнении.Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 21:10
Привет!
В архивах статьи авторские файлы для сборки платы. Попробуй их взять.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 23:51
Добрый день!
Эту схему я собрал "спонтанно" после того, как запорол предпоследнюю 8 мегу. Нарвался на первые 2 релиза на сайте радиолоцман. Вроде все заработало. Но не все так гладко как хотелось бы. И в поиске ответа на вопросы и-нет вывел меня сюда.
1) что в прошивках за файл с раcширением HEX на 23 КБ?
2) Для вывода на компе я использую USB адаптер на CH340G с программой terminal. Ни первая (2.01) ни вторая (2.03) не захотели чего либо внятного выводить. Видно что работает, а в порт сыпется один мусор из непонятных караказябл. Где копать? В какую сторону?
3) А зачем в новой схеме появился резистор на 100 Ом в качестве дополнительной нагрузки к ключу Т3? У него и так ток коллектора 100 мА, а тут просто через резистор 50 мА спускать?
4) Как я читал, версия 2.03 требовала дополнительно EEPROM прошивать. Последним версиям это уже не требуется?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 21:24
Вот бы радость была если бы еще доктора PICов кто нибудь придумал Придумал бы сам но товарищ дерево
