http://forum.getchip.net/ |
| 059-Atmega fusebit doctor http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=7&t=558 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | GetChiper [ 06 янв 2015, 17:51 ] |
| Заголовок сообщения: | 059-Atmega fusebit doctor |
Все по этому устройству http://www.getchip.net/posts/059-isprav ... it-doctor/ |
| Автор: | avst [ 06 янв 2015, 23:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 059-Atmega fusebit doctor |
Всем привет. Последнее время накопились разные ATmegi Сейчас собрал (Доктора) , при прошивке фьюзев , потерял мегу 8. Начал разбираться с компом, оказалось неисправный USB ПОРТ. Т.Е. при программирование порт работает не верно. Так потерял много Мег. Сейчас стоит задача восстановить все потерянные меги. |
| Автор: | avst [ 07 янв 2015, 17:43 ] |
Всем привет. Сегодня выпаял из ранее изготовленной конструкции ATmegu 8 , так как не было новой. Впаял в приборчик (Доктор) , подключил к программатору . Но прошить Мегу 8 не удается. Показываю в картинках. Подскажите , что я неправильно делаю ? И как правильно установить фьюзы в AVR Studio ? |
| Автор: | raschenboy [ 13 янв 2015, 01:27 ] |
Привет Всем форумчанинам. Собрал" доктора"прошлой ночью,хочу поблагодарить автора и соавтора за отлично работающую схему.Спасибо,отлично плужит. |
| Автор: | Гость [ 26 янв 2015, 11:38 ] |
Собрал AFD CP2102 на входе и 34063 (5-12В), версия FW 2.11. Долго не мог понять, почему светоиоды работают не так, как надо. Пришлось "копать" доку. Когда Rx подключен к CP2102 - все работает в ручном режиме и на светодиоды не стоит обращать внимание. Чтобы перейти в автоматический режим надо Rx отключить от CP2102 (подтяжка к земле 10 кОм должна остаться) - светики должны работать как описано. Напрашивается установка джампера по линии Rx для переключения режимов - ручной с PC/автономный автомат. У кого-то реализована такая идея? |
| Автор: | Lewiafan [ 19 фев 2015, 23:13 ] |
Подскажите пожалуйста,не могу одну тиньку стереть(Attiny 2313 smd) В терминале пищет mega fusebit doctor (HVPP+HVSP) version 2.11 http://diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp Usage in commercial/profit purposes not allowed MANUAL HVPP MODE Init programming... DONE Read signature... FF FF FF - FAIL! Trying T2313 pinout..1E 91 1E Searching chip... no names in 8kB ver Chip not supported. Thank You |
| Автор: | Gnusmas [ 21 фев 2015, 04:06 ] |
С английским дружите ? Пишет что сигнатура одни FF. Поэтому и не поддерживаемый чип. Проверьте надёжность контакта. Попробуйте на всякий случай обнулить фьюзы с перемычкой полностью очищающей чип, может что-то даст, но маловероятно. Если отключен ресет(или программирование по SPI) то чип скорее всего на свалку, потому что сам принцип работы доктора, это запись заводских фьюзов соответственно прочитанной сигнатуре, а она у Вас не рабочая. Если что-то с тактированием, то собирать генератор и прошивать нормальные фьюзы в программе, которая поддерживает прошивку чипа без проверки сигнатуры. Ну и придётся смириться с тем, что Ваш чип отныне будет "ноунейм". |
| Автор: | nightclaw [ 19 апр 2015, 01:18 ] |
Салют всем! Подскажите, дата-кабель MA-8730P от сотика Siemens с DOCTORом получится использовать? В Win7 x64 определяется как "Prolific USB-to-Serial Comm Port (com4)". пишут про такую возможность... |
| Автор: | GetChiper [ 19 апр 2015, 16:00 ] |
Если пишет, что там Пролайфик - значит будет нормально работать. |
| Автор: | Гость [ 13 май 2015, 01:27 ] |
Здравствуйте. Вот PL2303-USB-To-RS232-TTL-Converter-Adapter-Module-for-Arduino-Raspberry-pi подойдет? |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
