Текущее время: 26 апр 2024, 17:08
 Заголовок сообщения: 112-Arduffector
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 20:15
Сабж http://www.getchip.net/posts/112-arduff ... grammatora
 Заголовок сообщения: Re: 112-Arduffector
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 20:19
По просьбе пересобрал для ATmega644p - все ноги МК аналогично оригиналу по названию портов. Остальные ноги, соответственно, не задействованы.
fuse.png [ 8.01 КБ | Просмотров: 16150 ]
main.hex [9.09 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 17:53
Доброго времени суток!Впечатлила работа генератора эффектов на тини 2313. Есть несколько вопросов, прошу прощения конечно, за глупый вопрос, имеется в наличии мега 168 ее можно использовать в данной схеме вместо меги 328? Или нужно менять всю прошивку, и легче заказать мегу 328? И если прошивка подойдет для меги 168, в данной схеме остались все те эффекты что в тини 2313?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 23:39
Пересобрал проект под ATmega168. Теоретически должно работать, но нужно проверять.
Отпишитесь как получится/не получится.
Nano_Effector_Source_168.zip [57.48 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 15:37
Спасибо огромное! не оказалось кварца на 16 мгц, заказал да еще светодиоды, и прочую мелачевку, придет соберу отпишусь :-)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 22:07
Доброго времени суток! Никак не дождусь мелечовки а попробовать не терпится :-) Нашел кварц 15 мГц Будет ли работать с ним? Я конечно полный дуб в контроллерах, но если я правильно понял, фьюзы установлены на работу от 1 до 16 мГц? 15мГц на качестро серьезно не повлеяет?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 23:52
Сам МК без проблем с ним будет работать.
Алгоритм ИК- приема самоподстраивающийся - ему вообще частота побоку
Единственно могут быть проблемы с UART, но отклонение вроде как в пределах допустимых значений.
Должно работать.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 15:09
Добрый день! Вообщем собрал на макетной плате, включил, и тишина...Все перепроверил, все везде правильно :-) Порылся нашел кварц 14.318, воткнул, тоже тишина...Потом нашел 25 мгц, тоже не работает, был кварц на 4 мгц его даже и не думал ставить...Поставил махув рукой, и заработало :-) Ну работает естественно не так как надо,по уарт не управляется, и работает только как я понял один эффект с переборами когда включаешь флеш, когда включаешь еепром светодиоды просто начинают все гореть, и не реагируют на переключение. Да и светодиоды не горят, при переключении эффекта а мерцают, на глаз примерно частотой герц 20...Ну я так понимаю это потому что кварц низкий? А почему вот не работает с 14, 15 мгц? И еще в архиве на мегу 168 есть файл майн EE это еепром? его нужно заливать? я залил только тот который маин хекс.Фьюзы выставил как на скрине в архиве, тсоп не ставил.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 16:44
EE - писать не нужно - там ничего нет.
По поводу кварцев. Ставил правильно с конденсаторами по 10-20пФ?
А прошивка со статьи? И какой МК?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 16:49
Ну да, как обычно стандартно, 22пф с каждой ноги кварца на корпус. Всегда так ставлю...Пробовал, даже выдергивал из платы эти емкостя, кварц на 4 мгц и без них заводится, те кварцы что пробовал тоже рабочие не раз их использовал в кварцевом генераторе...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
