120-Adjusty strip – продвинутый индикатор уровня на WS2812B http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=7&t=676 |
Страница 5 из 6 |
Автор: | viktor001 [ 09 дек 2015, 23:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 120-Adjusty strip – продвинутый индикатор уровня на WS28 |
Не работает метеор. https://www.youtube.com/watch?v=1cLbIzt ... e=youtu.be |
Автор: | GetChiper [ 10 дек 2015, 00:09 ] |
Нашел ошибку - обновил прошивку |
Автор: | viktor001 [ 10 дек 2015, 01:11 ] |
Фрагмент работы "метеор" https://www.youtube.com/watch?v=xoBw96K ... e=youtu.be |
Автор: | GetChiper [ 10 дек 2015, 01:18 ] |
Вроде, ничего смотрится. Что меняем дальше? |
Автор: | viktor001 [ 10 дек 2015, 01:34 ] |
Автоматическая смена режима. Возможно добавить? Желательно на отдельной кнопке. И наверное ещё вариант с АЦП - 4.0 вольта. От пяти вольт всё ровно пока не работает, возможно операционник не вытягивает, хочу все варианты опробовать. Вроде прошивка с 5 вольтами по входу, более имформативна была. Но возможно мне просто показалось. Надо проверить. Последнюю прошивку надо ещё погонять и тогда отпишусь надо ли, что то ещё менять. |
Автор: | GetChiper [ 10 дек 2015, 18:50 ] |
ок. жду. |
Автор: | viktor001 [ 10 дек 2015, 22:29 ] |
Уменьшил сглаживащий конденсатор на входе МК. Теперь должно более быстрее реагировать на смену уровня сигнала, а то замечал притормаживание. Заснял пока только режим метеор. Кстати, в режиме метеор, в паузах лента не гаснет вся, первый пиксель продолжается светиться. https://www.youtube.com/watch?v=x1yowB- ... e=youtu.be ПС: что то со звуком. пока так, потом перезапишу. |
Автор: | GetChiper [ 10 дек 2015, 23:19 ] |
Кстати, устройство имеет программное сглаживание уровня, поэтому конденсатор не нужен - полоска не будет хаотично метаться Точка, при отсутствии звука и должна быть - она отображает нулевой уровень по поводу отсутствия звука - трек использованный для полоски имеет правообладателя из за которого ютуб и отключил звук. ПС - теперь метеор смотрится намного лучше предудущего видео |
Автор: | viktor001 [ 11 дек 2015, 14:40 ] |
Погонял вчера немного новую прогу и выявился баг. При смене режима, первые 15 пикселей переключаются на следующий режим как и положено, а оставшиеся светятся ещё в предыдущем. Не моргают, а просто светятся в том состоянии в каком были на момент смены режима. Проявляется сие не всегда. Через несколько секунд всё приходит в норму. В остальном всё пока замечательно. На 30-ти пикселях выглядит очень эфектно. Для полного и безграничного счастья не хватает только автоматического переключения режимов случайным образом и авторегулировки уровня. |
Автор: | GetChiper [ 12 дек 2015, 00:43 ] |
ок, понял. автосмена будет. автоуровень будет. |
Страница 5 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
