120-Adjusty strip – продвинутый индикатор уровня на WS2812B http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=7&t=676 |
Страница 6 из 6 |
Автор: | viktor001 [ 12 дек 2015, 01:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 120-Adjusty strip – продвинутый индикатор уровня на WS28 |
Отлично! И работа от 5-ти вольт тоже будет. Нашёл я причину просадки напряжения. Дело в том, что на входе МК висело 0.20 - 0.35 вольта и соответствено засвечивалось пару пикселей. Притянул вход на массу и забыл, что там всего 10 килоом. |
Автор: | GetChiper [ 13 дек 2015, 13:37 ] |
сделал базовую версию (5-ти вольтовую) - оставил в первом посте эта версия будет для статьи нужно попробовать и если все нормально на ее основе я буду делать модификации |
Автор: | viktor001 [ 13 дек 2015, 19:14 ] |
Это таже последняя версия с метиором, только на 5 вольт по входу? Вынес ленту чуть подальше от камеры. Так вроде лучше видно. Сейчас сниму и выложу видео. |
Автор: | GetChiper [ 13 дек 2015, 19:25 ] |
Да - это все последние изменения, но с 5ю вольтами. |
Автор: | viktor001 [ 13 дек 2015, 21:38 ] |
https://www.youtube.com/watch?v=TQvG4VE ... e=youtu.be Базовая 5ти вольтовая версия. "метеор" как и раньше отображается на голову выше предыдущих режимов. Когда закончите конечную модернизацию, сделайте пожайлуста для меня версию - 2.5 вольт. |
Автор: | GetChiper [ 14 дек 2015, 21:28 ] |
Сделал мод с автосменой эффектов уровень сигнала 5 вольт viewtopic.php?f=24&t=689 все замечания в ветку с модом На очереди автоподстройка уровня По поводу метеора - он так и будет чуть выше - особенность алгоритма |
Автор: | GetChiper [ 15 дек 2015, 01:17 ] |
Сделал мод с автоматической чувствительностью viewtopic.php?f=24&t=690 нужна проверка в железе Отзывы в топике мода |
Автор: | к [ 24 дек 2017, 15:42 ] |
Ребят, блымания и мерцания кроме прочего - будут в случае различного питания контроллера и ленты. Если у вас отдельное питание ленты и контроллера, то во избежание проблем соединяйте минуса в одну цепь, т.е. параллельте минуса обязательно! Кроме того, буржуи советуют в случае большой длины дата-провода от контроллера к ленте - близко к контроллеру вешать один пиксель, а дальше уже чтобы шел длинный кабель. Тогда вроде меньше проблем получается. |
Автор: | SVN [ 25 дек 2017, 09:04 ] |
Страница 6 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
