Текущее время: 08 июн 2026, 14:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Четырехканальный сенсорный переключатель нагрузок.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 23:18
Разобрался, были виноваты транзисторы, но вот теперь ещё одна проблемка!! Вроде правильно нарисовал. Если отсоединить то что зачёркнуто то чувствительность отличная, а если подсоединить то чувствительность хуже, не работает (если не держать другой рукой за минус) 5 сенсор и при нажатии на 1 сенсор устройство виснет. Что это может быть? Помогите.
Есть видео как оно работает без унч.
http://youtu.be/pjYGPdvmfU4
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 19:12
Может помехи вносятся усилителем? Попробовать поставить разделяющий фильтр?
З.Ы. Прикольная подсветка клавиш :OK: Все собирался ввести такое в драйвер, но никак не соберусь...
Это неплохой мод для нового раздела viewforum.php?f=24 !
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 00:47
Можно поподробней какой именно фильтр. Даже если не подавать сигнал на усилок - всёравно плохая чувствительность.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 20:04
Сенсоры работают по принципу замера емкости площадок относительно "земли". При гальванической развязке, "земли" становиться значительно "меньше" что сказывается на изменении емкости при прикосновении. Это можно исправить при разводке сенсоров. Просто нужно разводить сенсорные площадки вперемешку с "землей". Это должно помочь. finger.JPG
finger.JPG [ 18.3 КБ | Просмотров: 22648 ]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 18:35
