Текущее время: 19 сен 2026, 19:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: PIN-to-UART
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 06:26
Скажите, возможно ли, повесить несколько тань на один юарт, предварительно поправив код на прием двух знаков вместо одного, типа bank A: a1-a2-a3-a4 и т.д. - bank B: b1-b2-b3-b4 и т.д. Если да, то сколько их можно повесить на один порт.
Всем добра!!!
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 13:58
Если их включать последовательно через UART, то можно
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 04:10
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 19:56
Теоретически, безграничное количество МК :) ведь каждый последовательно включенный МК просто ретранслирует сообщения предыдущий, поэтому без разницы сколько их.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 20:09
Добавьте пожалуйста на 2ю ногу вместо "UART in" 16ю входную линию для передачи символа "А". А то только 15. 16ю как передавать?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 19:15
Какой вариант прошивки нужно подправить?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 19:26
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 21:58
Готово
pin_to_uart_all_out_16.zip [73.98 КБ]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 23:06
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 21:01
Скажите, а как будет себя вести "111-Модуль SDC_Talking" с прошивками pin_to_uart_all_out_16 и pin_to_uart_all_out? Ведь при прижатии (или отпускании) линии выдается строчка букв описывающая состояние всех линий (например "BCdefgijKLmno" - где A-прижата a-отпущена). Не будет ли голосовой модуль нести ерунду?
Очень планирую сделать аналогичное устройство. Без ИК.
Но алгоритм нажатия кнопок другой: При нажатии нескольких кнопок с фиксацией (общее число 16) зажигается несколько светодиодов (16) и голосовой модуль проговаривает каждое новое нажатие кнопки. При выключении кнопки соответствующий светодиод гаснет (в идеале бы тоже это действие проговаривалось).
Подскажите, какая лучше прошивка подойдет? Я так понимаю с некоторыми будут проблемы с говорилкой.
Нашел в инете вот такую схему собрал, работает, но больше понравилась ваша, так как есть возможность озвучивания действий.
