Текущее время: 28 июн 2026, 09:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 948 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 95  След.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 20:59
Не ожидал, что так много напряжения выдает...
С этим уже можно работать. Нужно будет прикупить парочку пьезопластинок для экспериментов
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 17:09
Выкладываю окончательную прошивку обкатанную на испытуемом образце (на фото).
Имеет 6 уровней чувствительности (можно сделать сколько угодно).
Изменение уровней чувствительности происходит путем нажатия и удержания кнопки (пикает - количество раз соответствует уровню).
При кратковременном нажатии на кнопку происходит включение и отключение сигнализатора.
При включении пикает - количество раз соответствует уровню.
Отключение сигнализатора при подсечке намеренно не делал (поклевки бывают разные - бывает крупный лещ или карп так клюет что опрокидывает бланк удилища через стойку). Хотя сделать отключение по высокому уровню с датчика не представляет большой трудности - нужно только определить тот самый большой уровень.
В дальнейшем все соберется на самодельной печатке с использованием SMD, ATTiny13A в корпусе SO8, питание CR1632 или CR1225.
Фотоипрошивка.rar [360.92 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 19:40
Отлично!
Вот и есть устройство для обкатки.
добавь еще в архив hex-файл прошивки (и фьюзы) для тех кто захочет потестить (чтоб не компилировать)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 13:46
Добавляю HEX, фьюзы, схема в pdf.
Прошивал программой Pony (на виртуалке Windows XP), переходник USB-RS232 + собрал программатор Громова по схеме http://makesystem.net/?p=6#.Vx3mZfmLTIU
СхемаФююзыHEX.rar [119.66 КБ]
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 18:18
Спасибо. Собрал в коробочке 50*30*25. Работает. Единственно что может быть не удобно, кратковременный сигнал. Можно-ли в прошивке сделать чтобы сигнал звучал секунд 5 или мигал светодиод.
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 16:43
Какое потребление схемы в режиме полного покоя?
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 13:40
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 17:16
Вопрос, а звукоизлучатель с генератором применён?
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 18:17
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 20:13
ток не мерил, 2 рыбалки, часов по 10 отработали. батарейки 2032. зуммер ставил с генератором, просто не было других.
