Текущее время: 06 июл 2025, 07:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 19:26
Почитав в интернете сделал sfx архивы. Они имеют расширение exe и соответственно могут запускаться из IRControll. При запуске sfx распаковывается скрипт vbs и запускается. Работает без мелькания всяких окошек.
Распаковка идет в текущую папку, если нужно можно сделать во временную.
Вообще они делаются обычным winrar, так что можете сделать именно так как вам надо ;)
SFX.rar [197.12 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 19:33
Я попробовал через открыть файл из системного раздела, направил путь на бат, работает, у меня вроде не мигает, всё чётко переключается
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 02:18
bzr Есть мысль по команде *ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПК*, мне не нравится, что если случайно нажал эту кнопку, он без лишних вопросов выключается, и остановить это уже не возможно, вот попробовал написать батник, хоть Я в этом не силён, отсрочка на минуту, если закрыть в течении этого времени ни чего не будет, если нет высветится окно * Завершение сеанса через 30 сек, и ПК выключится, запускать из системных-открыть файл
Неплохо было бы добавить писк пищалки, при подготовке к выключению
Последний раз редактировалось all71 21 май 2016, 17:33, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 15:25
Сегодня делал профилактику *От пыли* Вот что внутри. Ничего хитрого, но сделано аккуратно и с умом
3.jpg [ 438.62 КБ | Просмотров: 10092 ]
2.jpg [ 361.77 КБ | Просмотров: 10092 ]
1.jpg [ 339.26 КБ | Просмотров: 10092 ]
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 15:41
Я тоже не программист, но по-моему там что не то :-) команда ping - это не задержка, а проверка соединения. Поэтому при выполнении, после проверки соединения с Австралией :D , выполняется выключение компьютера с заданной задержкой и его не отменить закрытием окна. Сам тоже хотел сделать что-то подобное, так что подумаем вместе, если нас не опередят :-)
Пульт у вас, конечно, классный.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 15:46
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 16:28
Да, про ping уже нашел. Но у меня почему то все равно задержки нет и выполняются сразу все команды. Может быть файрвол вносит свою лепту при выполнении ping, буду разбираться.
UPD
"Начиная с VISTA, в операционных системах семейства Windows присутствует команда TIMEOUT."
Буду ее использовать)
Последний раз редактировалось bzr 20 май 2016, 16:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 16:33
Вот анти отключение, но Я доделываю ещё.
Даже если уже пошло диалоговое окно завершение работы через 30 сек, он отменяет действие
poweresc.bat.zip [287 байт]
Последний раз редактировалось all71 23 май 2016, 15:24, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 17:05
bzr Вот немного изменённый посмотри, может этот заработает
poweroff.bat.zip [266 байт]
Последний раз редактировалось all71 23 май 2016, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 19:48
Проверил, оба работают =)
