ZAS, собрал твой сигнализатор на макете, работает отлично, чувствительность на высоте. Очень понравился. На датчике у меня пьезик 20 мм с припаянным большим диодом ф5 мм и L=9 мм. Фото своей сборки попробую прикрепить. Если что, готов проводить тесты в "железе". Произвел измерения потребляемого тока: 1. В откл. состоянии 0.12 мА, 2. В ожидании 0.55 мА, 3. При сигнале мультиметр зафиксировал 0.89 мА. На данный момент есть предложения по конструкции, если конечно они выполнимы: 1. Возможно ли снизить потребление хотя бы в отключеном состоянии? А то тинька сожрет батарейку до следующей рыбалки. 2. Подсветить бы после поклевки сведодиодом. Это удобно будет если 3-4 спиннинга рядом, та еще и ночью. Например посде "пик" секунд 7-8 помигать светодиодом с частотой 2 Гц. 3. Дополнительно сделать вариант прошивки с автоотключением, было бы очень удобно при ловле мелкой и средней рыбки. По поводу уровня чувствительности для отключения - готов тестировать в железе предложенный тобой уровень, до определения необходимого. 4. Чисто для удобства и информативности дополнить коротким сигналом "пик" при отключении сигнализатора, как кнопкой, так и при автоотключении. Спасибо за полезный девайс!
сигн.2.jpeg [ 111.11 КБ | Просмотров: 20261 ]
сигн.1.jpeg [ 116.33 КБ | Просмотров: 20261 ]
Последний раз редактировалось sparic 03 июн 2016, 12:55, всего редактировалось 2 раз(а).
