Текущее время: 16 апр 2024, 12:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 948 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 95  След.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 18:45
ZAS, собрал макетку с сигнализатором на тини24.
Включается, в пьезоизлучателе что то слабо протрещало и, как я понял, он в режиме ожидания, потому как реагирует на слабые удары сигнализируя мне об этом двумя слабыми щелчками пьезо и засветкой светодиода около секунды. Если еще раз нажимаю кнопку снова слабый треск в пьезо и согласно отсутствующему потреблению тока, он выключается.
Какие фьюзы необходимо выставляль?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 00:46
Кстати,Мегатекс выпустил сигнализатор нового поколения с твердотельным акселерометром - шаг,которого я так долго ждал,ибо задолбался уже чинить пьезодатчики...я сам лет пять ещё назад,а то и больше додумался до их использования..это же очевидно.Вот бы кто из вас тоже прикрутил аксель в вашу схему..
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 00:57
scorpium, вы наверное megatex чинили?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 01:00
Вот, подумывают...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 01:06
И кстати,паялом на 220 вольт легко пробивается мегатексовский пьезоизлучатель,в результате чего ток покоя в режиме сна и рабочем у тиньки вырастает нереально...с наноампер до 0,5-1 мА,что успешно за несколько дней садило 1220 таблетку до нуля! Я обнаружил это случайно,всё грешил на "пробитые" тиньки, пока не замерил ток потребления у одного из глючных сигнализаторов с отпаянной пищалкой...и о чудо - ток был в норме!Одна из пищалок тестером показала около 200 ом(они там пассивные)! :shock: Починил все 6 сигнализаторов,просто заменив пищалки на новые,активные кстати,работают не хуже..
И да ,все сигнализаторы позасовывал в шприцы на 20 мл,кнопку заменил на микрик,и батареи поменял на более ёмкие - 1620,1630...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 01:11
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 01:14
Видал я сборки мегатекса, тут на начальных постах выкладывались фото. Их как вроде ногами собирают. Монтаж никуда не годится.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 01:21
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 01:26
Вот инфа с сайта мегатекса о их новых сигнализаторах.
Электронный светозвуковой сигнализатор «Сойка-4»
Основные отличия сигнализатора "Сойка-4" от предыдущей модификации:
1. С применением твердотельного акселерометра новейшей разработки, многократно увеличена надежность изделия.
2. Световой индикатор работает по окружности корпуса и виден под любым углом.
3. Уменьшены габаритные размеры корпуса на 30% - 40мм.
4. Уменьшен вес сигнализатора на 30% - 8 грамм.
Сигнализатор применяется для индикации поклевки рыбы летом при донной (фидерной) ловле и зимой при ловле со льда в ночное и дневное время.
Сигнализатор закрепляется в любом месте на удилище, или шестике зимней удочки, или на сигнальной стойки зимней жерлицы с помощью липкой ленты, входящей в комплект поставки.
Для включения или выключения сигнализатора нажмите на кнопку и отпустите её после первого звукового сигнала. Если после отпускания кнопки прозвучит короткий звуковой сигнал — сигнализатор включился, если длинный — выключился.
Для изменений функциональных параметров сигнализатора нажмите и удерживайте кнопку. Отпустите после одного из следующих за 1 звуковым сигналом.
После 2-го, 3-го, 4-го, 5-го и 6-го сигналов устанавливается один из пяти уровней чувствительности. Самый чувствительный уровень устанавливается после 6-го сигнала.
При дальнейшем удержании кнопки в нажатом состоянии, демонстрируются три типа звуковых сигналов. Установка типа звукового сигнала происходит автоматически, при отпускании кнопки после окончания выбранного звука.
После демонстрации всех типов звуковых сигналов, отпустив кнопку, включается или выключается функция автоматического выключения сигнализатора при подсечке.
Если продолжать удерживать кнопку в нажатом состоянии, то, по истечении 20 секунд, начнется демонстрация звучания сигнала с различной громкостью и тональностью. Отпустив кнопку, вы, таким образом, выбираете тональность и громкость звукового сигнала.
Установленные параметры остаются в памяти устройства, до их принудительного изменения.
При первой поклевке включается световая индикация на 20 сек., и звуковой сигнал на 4 сек. Следующая поклевка рыбы, если она произошла менее чем через 5 минут, вызывают светозвуковые сигналы с короткой длительностью.
После срабатывания индикатора, в течение 5 минут через каждые 5 секунд будет вспыхивать светодиод, тем самым показывать, на какой снасти произошла незамеченная поклевка.
В сигнализаторе предусмотрена защита от ложных срабатываний от действия ветра, волны и водорослей.
Энергосберегающая схема автоматически выключает устройство через три часа, если не поступает никаких сигналов.
Батарея CR1220, от которой питается сигнализатор, рассчитана на работу сигнализатора до 5 лет. Для замены батареи надо нажать тупым предметом со стороны, противоположной кнопке и извлечь из корпуса плату, на которой установлен держатель батареи. После замены батареи необходимо произвести герметизацию сигнализатора любым водоотталкивающим герметиком, нанося его на торцы корпуса.
Сигнализатор герметичен, не тонет в воде и не боится влаги.
Вес изделия 8,5 грамма.
Условия эксплуатации: от —40 град. С до +100 град. С
Гарантийный срок исчисляется со дня продажи изделия и равен 12 месяцев.
Изделие снимается с гарантии в случае: если изделие имеет механические повреждения, попадания внутрь корпуса жидкости, следы вскрытия корпуса (запрещена самостоятельная замена батареи в гарантийный период), поломки кнопки.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 18:25
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
