Текущее время: 27 май 2019, 01:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 800 ]  На страницу Пред.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 80  След.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 20:59
У меня тоже пока стоит ртутный, и кстати, очень хорошо справляется со своей задачей.
Правда мне с ним так и не удалось отработать автоотключение.
Когда придут SW18015P продолжу изыскания.
А пока перехожу к другому сигнализатору на ATtiny24.
Последний раз редактировалось rioi 04 дек 2018, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
 Профиль
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 21:03
Ну, удачного "полета мысли", чтобы сложились все хотелки в одном приборе!
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 01:11
rioi, ОГРОМНАЯ благодарность за труды!!! :OK:
Теперь дело за нами, собираем и тестируем.
По прошивке...
- дополнительно вижу файл для EEPROM "EE_13 V.hex", его то же зашиваем?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 02:20
Да. Обязательно зашиваем. В этом файле есть переменная osccal_EE (у меня значение этой переменной = 85), которая определяет настройку частоты пьезоэлемента в резонанс. Подбором этой переменной можно добиться максимальной громкости звукового сигнала. А так же переменная flag_EE, где хранятся все уставки профиля сигнализатора. Прописывая значение этой переменной можно выполнить загрузку профиля без использования кнопки, подключенной к reset. Но как пользоваться этим слишком долго объяснять, поэтому намного проще "набить" кнопкой...
 Профиль
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 22:43
Еще проясните по поводу - Включение/выключение сигнализатора выполняется одним легким ударом. Каждый раз при одиночном ударе происходит его переключение из выключенного состояния во включенное или наоборот.
А как же тогда отслеживается поклевка?
Ведь по сути это одно и тоже, так как датчик будет срабатывать и от пальцев и от рыбы.
Да еще и при каждом переключении контроль напряжения питания......
Что то я запутался, проясните плз.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 09:28
Поклевка отслеживается датчиком SW-18015P, а удар 14 мм пьезоэлементом. И если для сработки SW-18015P необходимы минимальные по силе воздействия (например небольшие по амплитуде "покачивания"), то для того что бы "сработал" пьезоэлемент надо постараться.
Ни какие поклевки не в состоянии создать ударное воздействие на сигнализатор, вызывая срабатывания от пьезоэлемента.
А вот удар - да, вызовет срабатывание обоих датчиков. Но так как SW-18015P (как датчик поклевки) более инертен пьезоэлемента (датчик удара), прерывание от последнего наступит вперед и прерывание от датчика поклевки будет блокировано прерыванием от пьезоэлемента.
В документации момент блокирования выглядит так:" When an interrupt occurs, the Global Interrupt Enable I-bit is cleared and all interrupts are dis-
abled."
PS Проверить напряжение питания можно и не выключая сигнализатор. Для этого необходимо два удара с небольшим интервалом. При этом сигнализатор не выключается, а сразу переходит на подачу короткого звукового сигнала, который сигнализирует о включенном состоянии, и после небольшой паузы начинает сигнализировать о состоянии элементов питания.
 Профиль
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 12:49
Пока нет времени заняться прошивкой и испытанием этой схемы...
Вопрос к rioi по некоторым аспектам схемы и конструктива:
- куда подключается нога МК с надписью "to PВ2"?
- т.к. пьезоэлемент используется для выдачи звуковых сигналов, он должен быть жестко прикреплен к корпусу и иметь некоторый резонатор. Не помешает-ли этот резонатор для детектирования ударов по бланку?
Резонатор типа этого, что делал sparic несколько страниц назад: Изображение
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 13:33
Резистор 5М1 с ADC2 подключается к SCK/PB2. См. рис. ниже, соединение выделено красным цветом.
Вложение:
to PB2.jpg [ 118.44 КБ | Просмотров: 266 ]
Помешать то не помешает, но на долго ли такая конструкция? Так как сигнализатор будет работать в экстремальных условиях при постоянных подсечках, забросах, ударах.
Свои пьезики когда то закупал в ЧИП-НН http://www.chip-nn.ru/97.php
Типа HPM14A
Последний раз редактировалось rioi 07 дек 2018, 14:23, всего редактировалось 1 раз.
 Профиль
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 13:44
petrovich, лучше купить готовые. С этими толком ничего не вышло. Дело в том, что когда зажимаете усики, пластину деформирует и её резонансная частота пьезо уходит где то в неизведанное и далёкое.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 14:07
То я просто привел пример. Есть и готовые, уже в корпусах с резонаторами...
Последний раз редактировалось Petrovich_1969 07 дек 2018, 14:47, всего редактировалось 1 раз.
