Текущее время: 29 сен 2026, 01:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 948 ]  На страницу Пред.  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95  След.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 22:20
а электронный подсекатель есть в природе? да и уховарка не помешала б
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 15:56
Уважаемый rioi, как у вас продвигается новый сигнализатор поклёвки на attiny 85?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 15:17
Сигнализатор на 85 готов давно, года так 2 назад.
Только выкладывать его не буду пока не обкатаю новые прибамбахи: говорилку и голосовое управление.
Да, так и не решил как же все таки более оригинально сделать включение и отключение сигнализатора.
В новой версии будет стоять передатчик с хрупким кварцем и данная функция (вкл. и откл.)ударом отменяется. Вопрос в студию: так как же сделать включение сигнализатора? Голосом? Датчиком? ...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 22:31
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 20:44
Можно сделать так:
К основному датчику (№2 на схеме) добавить датчик 1.
Основной датчик на поклевку выбрать самым чувствительным.
Дополнительный должен быть грубым.
Во время срабатывания включать АЦП.
Для выключения сигнализатора сигнал с АЦП будет равен 0, при поклевке отличным от нуля.
Быть может так?
85.jpg [ 102.44 КБ | Просмотров: 22779 ]
sw.jpg [ 32.05 КБ | Просмотров: 22779 ]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 23:24
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 19:20
Добавляем еще одну такую же кнопку, только перевернутую на 180 градусов. Будет срабатывать при забросе. После ее сработки микроконтроллер ждет прекращения срабатывания датчика поклевки и как только все манипуляции прекратятся сигнализатор включается в работу.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 20:15
С акселерометром все такие функции намного упрощаются и есть возможность выполнить управление жестами. Вполне быть может уже когда то озвучивал эту фичю. У акселя есть три "оси", которые он отрабатывает:
вверх вниз;
вправо влево;
вперед назад и детектирование свободного падения.
Все это может выглядеть примерно так:
Вход в меню - детектирование свободного падения;
Вперед назад - перемещение по пунктам;
Влево вправо - больше меньше;
Выбор значения параметра по тайм ауту;
Выход из сервисного режима - тайм аут.
Ну и естественно все шаги озвучиваются.
Дисплей в данном случае неуместен, так как руки заняты или грязные, сырые, скрюченные от холода и т. д. и т. п. ...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 21:13
Rioi вы и раньше предлогами примерно такое решение: Да нет ни каких секретов. Ну какой может быть секрет в усилителе на операционнике. Если к нему подключить через конденсатор пьезик и установить усиление 500...700, то на его выходе при забросе или подсечке будут импульсы, причем при подсечке - один, а при забросе два! Или, если поменять полярность подключения элемента, все наоборот - при подсечке два и при забросе один! Этого вполне дотаточно, что бы идентифицировать эти два момента, причем они определяются очень четко.
И не нужны ни какие кнопки для включения и выключения. Т. е. была подсечка - сигнализатор выключается, а при забросе включается ...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 21:16
Может всё таки настройки с кнопки? А вкл выкл "заброс" "подсечка"!
