Текущее время: 22 сен 2026, 09:22
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Универсальный обучаемый пульт
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 19:57
Таки запаял до конца обе платки.
К сожалению, TSOP между ними не влезает (видимо, просвет м/д платами зависит от типа штырей; у меня получился 4,5мм), так что придется дорабатывать напильником.
Возник вопрос по поводу прошивки. Я шью через USB-Tiny и обычно от него же запитываю прошиваемое устройство.
Но все, что шил до этого, работало от 5В, а пульт от 3V.
Отсюда 2 вопроса.
1. Как правильно запитать базовую плату при прошивке?
2. Можно ли цеплять программатор напрямую к пульту (имеются ввиду пины reset. miso, mosi sck) или между ними нужно впихнуть резисторы? Я так понимаю у USB-Tiny управляющие сигналы тоже по 5v идут...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 22:17
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 22:37
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 22:45
IMG_0178.jpg [ 60.79 КБ | Просмотров: 23360 ]
IMG_0176.jpg [ 55.73 КБ | Просмотров: 23360 ]
IMG_0173.jpg [ 48.65 КБ | Просмотров: 23360 ]
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 18:28
Ох какая пайка первокласная :OK:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 14:23
Залил прошивку для меги 88 в устройство,сделанное по своей разводке.Пульт реагирует на нажатие сенсоров(моргает светодиод-буззер).Работает выбор группы команд. Реакции на механическую кнопку нет.Обучить пульт не получается. Для чистоты эксперимента повторил пульт по печаткам из первого поста(верхнее расположение клавиш), залил ту же прошивку.Проверил замыкания,непропаи и пр.Все в норме.Реакции на кнопку и сенсоры нет.При пайке меги под нее затекла и запеклась канифоль.Через плату видно темное пятно по всей площади меги. Если выводы меги находятся в Z состоянии может ли канифоль влиять на работоспособность?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 17:48
Вывод кнопки Set подтянут к питанию. В не нажатом состоянии на линии должно быть 5в. Если кнопку нажать линия прижимается к земле - 0в. Это условие соблюдается?
Канифоль не должна влиять на работоспособность (тем более кнопки Set).
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 05:31
Второй день пытаюсь прошить пульт.
Сначала Sinaprog ругался на сигнатуру МК (у меня 168РА), нашел где переставить.
Теперь она вылетает с ошибкой при прошивке Ext.Fuse
По идее, должен стоять хF9. Ее и ставлю, после вылета ошибки считываю, там стоит х01.
Это я идиот или контроллер битый?
В итоге:
1. Пульт реагирует на кнопку сет: включается подсветка, моргает бузер. Через 10 секунд благополучно гаснет.
2. В режим обучения выходит: подсветка начинает моргать. Но на прикосновения к сенсорам никак не реагирует.
Видимо, не хватает чувствительности...
3. Есть подозрения, что токоограничительные резисторы к светикам на 2,2 кОм великоваты, поэтому светят слабо и мигание бузера просто не видно... Однако при включении он вспыхивает....
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 07:52
Питание 5в? (лучше для прошивки и обкатки).
Если плату сенсоров не пристегивать, тоже плохо шьется?
На светододы резистор 1 кОм (или чуть меньше).
Какие чувствительности сенсоров в таблице EEPROM?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 12:49
При входе на сайт, или на форум мой Касперский блокирует вход из-за вредоносной ссылки.Раньше такого не случалось.
Вот что он пишет:
Запрашиваемый URL-адрес не может быть предоставлен
URL-адрес:
viewtopic.
php?f=8&t=253&p=3550
Заблокирован Веб-Aнтивирусом
Причина: вредоносная ссылка
Как ни странно,мой экземпляр пульта полежал денек,отдохнул и заработал.Правда не полностью.Первая группа кнопок программируется и работает нормально.В двух остальных две-три клавиши из шести делают вид,что принимают код при обучении,но потом его не выдают,хотя все клавиши во всех группах реагируют на касание. Устройство иногда может не выйти из сна.Просто все гаснет и больше ни на что не реагирует, только перезагрузка включает его снова.
