Текущее время: 17 сен 2026, 10:15
 Заголовок сообщения: Re: Цветное освещение аквариума
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 02:13
Ну с водой боле-мене понятно. Гони их через дюзы и ставь электроды она и будет менять направление. А вот с воздухом этот номер тяжеловато применить.Да и рыбкам не очень понравится высокая напруга. :)
Хотя могут быть и другие решения.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 19:40
Направление менять не нужно. Нужно в определенные моменты открывать/закрывать подачу воздуха на участки "стены" бульбашек.
Вот как это сделать? На ум приходят только электромагнитные клапаны. Представляю какой шорох от них будет стоять в комнате :o
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 22:46
Принцип шарового крана.180грд-закрыт 180грд открыт. Шаговый двигатель на управление. И стук исчез ;)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 22:48
180 это для воды. а для воздуха и 15градусов хватит.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 15:45
Вентили не подойдут. Во-первых скорость срабатывания шаговых двигателей не та. А во-вторых их штук 16 надо - это слишком жирно. Еще потребляемая мощность, занимаемое место, шум... Короче - не то.
Нужно что-то типа: металлический шарик перекрывает отверстие, в случае открытия - электромагнит его подтягивает.
Может кто знает, есть готовые миниатюрные вентили для воздуха (или жидкости)?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 01:58
Вот нашел похожее
http://www.aldis.ru/products/valves/emv/emv32-mini.html
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 10:47
Промышленные клапаны это уже перебор (6-21 атм!).
Вот нужно что-то из этой области
Но цены космические, если учесть, что нужно их штук 16 (а то и больше).
Наверное, для этого случая, нужно будет что-то городить свое, самопальное.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 15:38
Обычный соленоид.
Внутри железная трубка с конусым выходом. Игольчатый клапан железный. При подаче иголка закрывает отверстие. При отсутствии, воздух ее открывает. Я так в свое время делал экономайзер на карбюраторе своего москвича. Только он перекрывал подачу бензина.Там напротив жиклера стоит заглушка на 12. И игла длиной около 3 см. перекрывала жиклер.Но там были вопросы с герметизацией.
Иголка не должна выходить за пределы катушки. Трубка по длине до половины катушки.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 16:35
Или еще вариант: подтягивать металлический шарик соленоидом. Сработает?
клапан.gif [ 5.69 КБ | Просмотров: 39255 ]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 21:33
Я бы сделал чуть чуть не так.Воздух подавать по внешне трубе.А внутрення я ввляется якорем.В этом случае ее можно брать прозрачную. А обмотав картоном получим корпус катушки. Хотя Это пока спорно. Опыт должен показать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
