Электронный сигнализатор поклевки http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=8&t=591 |
Страница 79 из 95 |
Автор: | rioi [ 11 дек 2018, 18:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Электронный сигнализатор поклевки |
Автор: | rioi [ 11 дек 2018, 21:09 ] |
Нашел микросхемку CD4026. Теперь подключить индикатор будет очень просто. Даже не интересно... Хотя достаточно и одного микроконтроллера. cd4026.jpg [ 31.54 КБ | Просмотров: 11962 ] |
Автор: | sparic [ 11 дек 2018, 21:51 ] |
rioi, не пользовались матрицами 8х8? 8х8.jpg [ 53.89 КБ | Просмотров: 11955 ] |
Автор: | rioi [ 11 дек 2018, 21:58 ] |
Пользовался. Очень давно сделали с ребятами на работе табло. Сейчас наверняка весит на втором объекте с поздравлением "С Новым 2019 годом!". Блин это так давно было... Например программка была написана на очень древнем языке PL/M...Вы такой встречали? Или нечто подобное? Компиляция и линкирование помнится было строго из командной строки... |
Автор: | sparic [ 11 дек 2018, 22:11 ] |
Но тогда точно Мегу нужно применять, ног немерено нужно. |
Автор: | rioi [ 11 дек 2018, 22:14 ] |
Пять таких индикаторов и микроконтроллер 40 ног. Вполне достаточно, правда нужны еще регистры, но это уже частности... |
Автор: | sparic [ 11 дек 2018, 22:24 ] |
Не обратил сразу внимание, что великоваты матричные индикаторы 32х32 мм. Для сигнализатора большие. |
Автор: | sparic [ 11 дек 2018, 23:48 ] |
rioi, спасибо за морзянку, но как то не мое. Тут бы как то научится хоть диодиком помигать на собственной программе. Чертовщина творится - вывел фьюзы по дефолту при программировании МК (1.2МГц) как и в последнем проекте... и тут снова нестабильная работа: не работает включения по удару, только отключение - просто долгая засветка как при отключении; звук уплыл снова в более высокие частоты; на поклевку реакция не стабильная. Вернулся к предыдущему проекту где было 4.8МГц выставил в параметрах проекта и при программировании МК на 1.2МГц - та же история с не стабильной работой. Выставил обратно 4.8МГц везде - вернулась стабильная работа, звук в резонанс вернулся, и все остальное работает стабильно, кроме проверки заряда батареи по двойному удару, я изначально ни разу так и не увидел эту индикацию после двойного удара. |
Автор: | rioi [ 12 дек 2018, 00:05 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Электронный сигнализатор поклевки | ||
Какая то мистика... А у меня все работает...Сигнализатор в течении наверное целой недели работает. Включается и выключается, сигнализирует напряжение питания... Совершенно ни каких проблем...При этом тактовая 9,6 при прошитом делителе на 8... И при 4,8 и незапрогр. делителителе на 8 также работает... Правда при этом частота звука в два раза ниже...но все равно все работает...Стабильно, целыми ночами и днями...странно... ----------------------------------------------- Сегодня попробую сбить тактовую частоту на сколько это возможно. Кстати, попробуйте ртутный датчик, у меня стоит именно он. Быть может все дело в нём. ------------------------------------------------ Понизил тактовую до предела. Фьюзы. Осторожно! При тактовой равной 4.8 МГц CKDIV8 должен быть с галочкой! fuse bits_12_dez.jpg [ 35.11 КБ | Просмотров: 11925 ]
Автор: | sparic [ 13 дек 2018, 01:39 ] | ||
Страница 79 из 95 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
