| Кодовое + дистанционное включение компа. http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=8&t=140 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | GetChiper [ 13 дек 2011, 19:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Кодовое + дистанционное включение компа. |
Идея такая: Вместо пятидюймовой заглушки ставим сенсорную панель. на сенсорной панели набираем код - комп включается. Все это продублирую для IR-пульта. |
| Автор: | g.sergey.a [ 14 дек 2011, 05:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Кодовое + дистанционное включение компа. |
Будет просто замечательно !!! И на каком микроконтроллере будет собрано ? |
| Автор: | GetChiper [ 14 дек 2011, 20:29 ] |
А на каком хотелось-бы? Предлагайте - топик и создан для обсуждения! |
| Автор: | bornik [ 15 дек 2011, 09:21 ] |
| Автор: | g.sergey.a [ 15 дек 2011, 11:21 ] |
Хорошо можно и на 2313 .только войдет ли туда клавиатура и включатель ? |
| Автор: | GetChiper [ 16 дек 2011, 00:46 ] |
Запросто, еще и много будет. |
| Автор: | g.sergey.a [ 16 дек 2011, 04:50 ] |
Хорошо, тогда начинаем и выигрываем |
| Автор: | aui2002 [ 16 дек 2011, 16:31 ] |
Да... девайс-мечта, но, если позвольте, ложечку дегтя я добавлю? (( 1. По факту, ввод секретного кода на подобных устройствах - штука "бессмысленная и беспощадная" в плане повышения безопасности. Если коварный враг останется рядом с компом минут на 5-10, то ничего не помешает ему скинуть крышку системника и закоротить нужный контакт на гребенке вручную. От вторжения детей тоже не особо защитит или защитит до определенного возраста: если сами не догадаются, как включить в обход защиты, какой-нибудь гик из друзей-товарищей подскажет верный путь. Выход тут только один: помимо самого устройства вешать на боковую крышку замок. Но мне как-то не встречались миниатюрные замочки которые нельзя было бы вскрыть любой проволочкой или подобрать код по щелчку дисков. 2. Всю эту красоту нужно от чего-то питать. Когда у меня появился первый комп, тоже было желание сделать что-то типа кодового замка. С 4 или пятого раза получилось спаять схемку на транзисторах с 6-ю микро переключателями. Питать ее планировалось от свободного молекса. Но, вот беда, когда комп был выключен, питание на молекс тоже не поступало. С USB разъемом на плате была та же история. Пришлось выводить за пределы системника отдельный провод с AC-DC адаптером, что ИМХО как-то не комильфо.... Как вариант внедриться в схему БП и взять 220 В с его входа или 5В с какого-то из стабилизаторов, но в первом случае нужно куда-то запихнуть понижающий трансформатор с выпрямителем, и в обоих слуяаях необходимо вмешательство в БП, что не всегда возможно и разумно... НО! Не смотря на все, что написано выше, идея очень интересная и, на мой взгляд заслуживает, что бы над ней поработали... |
| Автор: | g.sergey.a [ 16 дек 2011, 16:38 ] |
хм,по поводу питания ,есть дежурное питание на плате с блока питания . По вопросу открыть крышку компа ,закрутить болтик нестандартный ,делов то |
| Автор: | aui2002 [ 16 дек 2011, 16:45 ] |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
