Текущее время: 15 июн 2026, 19:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Магнитная левитация
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 11:35
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 12:24
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 13:00
Резистор на землю нужен, так как это часть схемы включения ДХ (у датчика эмитер выходного транзистора висит в воздухе, внешний резистор 2кОм служит нагрузкой), соответственно и резисторы в цепь ОС ставил пропорционально этому резистору нагрузки. Может забить на пропорциональность и поставить резистры побольше?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 13:05
Тогда 2k выход датчика - на землю. а к выходу резистор от ОУ.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 13:09
резисторы от входов ОУ поставьте 100k обратную связь пересчитайте. Ато у вас входной импанденс Оу меньше килома получается в вашей схеме.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 03:09
"Танцующий Барт Симпсон"
Я сначала думал, что он левитирует на магнитах...
P.S.
Почти никакого отношения к теме, но зато смешно. ;)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 11:04
Здравствуйте :) Интересное устройство, думаю отработанная схема найдет уйму применений :) сам в электронике не ас, и пробелов море, экономическое образование :( Собирал usb to uart на 2313, и программатор USBTiny - красиво, просто, работает без проблем :) правда программатор только со второго раза пошел. Отвлекся :) Так Вот почему тема не развивается? Хочу помочь, правда не зная чем :) Автору сайта и форума - огромный респект :)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 01:28
Класс, хочу такую же штуку. но пока понял прогресс все идет и идет в лучшую сторону.... жду с нетерпением. Уже подумываю что можно прикрутить к магниту левитация:)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 23:20
как успехи? я подозреваю проблема будет калибровки под разные магниты.
а с автором видео не связывались?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 15:56
Какого видео?
Все портит инертность датчиков Холла. Это сводит на нет довольно интересные практические применения, на которые я рассчитывал.
А калибровать то ничего и не нужно - система работоспособна должна быть с любыми параметрами.
