| Сенсоры. http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=8&t=20 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | GetChiper [ 19 май 2011, 18:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Сенсоры. |
Есть много интересных устройств которые можно сделать с применением сенсоров - буду реализовывать. Есть идеи? - кидайте! |
| Автор: | Kolini [ 22 фев 2012, 13:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сенсоры. |
Предлагаю устройство которое по моему мнению можно создать очень быстро из набора уже разработанных узлов. А именно - скомбинировать ИК приемник и плату с сенсорным управлением. Суть в создании выключателя (например лампы в комнате), который управлялся бы не только по ИК, но и от сенсоров. Сделать несколько сенсоров и реализовать на них глайд, когда при проведении вдоль линии их размещения яркость свечения увеличивалась/уменьшалась. Можно попробывать добавить линейку светодиодов, работающих не только в дежурном режиме но и отражающих текущее состояние устройсва или % можности в нагрузке. И самое главное было бы ОЧЕНЬ полезным включать это устройство в разрыв цепи питания лампы ВМЕСТО обычного выключателя. Готов приниматьв разработке активное участие. |
| Автор: | GetChiper [ 23 фев 2012, 21:31 ] |
Спасибо, буду иметь в виду когда начну что-то ковырять в эту стороны. |
| Автор: | cj_zzz [ 03 май 2012, 11:11 ] |
Может и оффтоп, но не нашел куда б написать. Заметил, что Уважаемый автор Аквариумист ![]() Долго ищу простую и не дорогую сборку таймер(3-5 нагрузок)+термостат(охлаждение+обогрев) лдя аквариума, оба отдельных устройства(нет охлаждения) на сайте уже есть, может имеет смысл собрать это все в одно компактное устройство, да еще и с сенсорной клавиатурой было б улет! |
| Автор: | GetChiper [ 08 май 2012, 23:16 ] |
Можно подумать в этом направлении... |
| Автор: | cj_zzz [ 05 июн 2012, 18:06 ] |
Собрать компактный вариант на Меге, либо на простеньком ЖК дисплее, либо на семисегментниках, чтоб и в корпус можно было всунуть и в крышку аквариума. Думаю такая вещь понадобится почти каждому аквариумисту |
| Автор: | GetChiper [ 10 июн 2012, 14:14 ] |
Принимается. |
| Автор: | znixz [ 18 мар 2014, 10:08 ] |
| Автор: | GetChiper [ 18 мар 2014, 21:23 ] |
Все это планируется (и реализовывается) в разрезе зичип. |
| Автор: | Гость [ 13 июл 2014, 19:13 ] |
Добрый день....Как говорят знающие люди, мы ходим по деньгам, и этого не замечаем.....Я вот к чему. Вышел на меня один заказчик, у которого бизнес, это изготовление кукол, декораций и придумывания интерактивных сцен для организации аттракционов . Комната страха, лабиринты и тому подобное....Всё просто до неимоверности ..Всё построено на датчиках движения и многоканального таймера, который при приближении человека включает пневмо клапана в определённой последовательности, и кукла делает определённое движение...Куклы делаются из списанных манекенов, а декорации из старой мебели....Контроллер я делаю на 561 серии с джамперами для установки нужной последовательности действий, но это мовитон ( нужно на микроконтроллере ) И датчики движения...Есть проблемка...Посетители в комнате страха частенько их разбивают, у меня есть на готове десяток печатных плат под них, но в в них стоят аттини13 залоченные , Применял Ваши датчики, но они не везде подходят, логика работы не та..... Если бы можно было подправить прошивку и переназначить две ноги, то и мои платы бы подошли (Ваши датчики полная копия моих) Могу выложить печатку схему и фото готового устройства. |
