Текущее время: 18 апр 2024, 08:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Светодиодная подсветка приборной панели.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 22:04
На сайте производителя (у дистрибьюторов) 3.5 бакса, у eu.mouser.com уже 5_с_копейками евро... боюсь до нас дойдет эдак баксов под десять :crybaby:
Ну да хрен с нею, с ценою - для хорошего устройства не жалко, а вот отсутствие этого драйвера в магазинах - это проблема. Хотелось бы создавать повторяемые конструкции а не для серийного производства (где можно делать закупки компонентов партиями).
Давайте оставим вопрос драйвера открытым (нужно искать более доступное решение), а займемся детализацией ТЗ.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 23:25
а если без драйвера и уменьшить количество каналов до 5 (маловато но для старта пойдет)и использовать только мк.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 23:53
Отсутствие (на данный момент) приемлемого драйвера никак не должно сказываться на техзадании. Если нужно 24 канала - будем делать 24, понадобиться 124 - сделаем и 124.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 00:22
ваш настрой мне нравится а по поводу сигнала тахоетра вот кое что http://www.autoradioservice.ru/signalli ... tanovka_3/ там есть осцилограма я так понял амплитуда 12в скважность 50/50 а частота прямопропорциональна оборотам
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 00:36
а по поводу датчика скорости принцип тот же но там за оборот может проскакивать разное число импульсов это зависит от типа датчика, это то что я вычитал в нете
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 12:36
кстати с какого мк начнем есть и atmega32 atmega48 atmega8 в оригинале стоит 32
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 16:27
Будет на ATmega48/88/168. Буду пытаться максимально задействовать эту серию.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 19:51
Давайте начнем с 48
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 20:39
Ок
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 21:11
Как с устройством, идеи есть, получется чтото?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
