http://forum.getchip.net/
Светодиодная подсветка приборной панели.
http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=8&t=259
Страница 3 из 4
Автор:  GetChiper [ 20 сен 2012, 22:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Светодиодная подсветка приборной панели.
Если начать делать, то все получится!
Вот только никак не получается толком засесть доделать текущий проект (обучаемую дистанционку)...
Сейчас здесь можно накапливать по этой теме материал.
Автор:  Alexfick1 [ 23 сен 2012, 15:03 ]
Вот нашел немного по поводу тахометров немного есть отличия в количестве импульсов за оборот двигателя что нужно учесть при установке на определенную модель авто
http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=9&t=16
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=64054
Автор:  Alexfick1 [ 10 окт 2012, 23:48 ]
Есть одна идея по поводу датчика тахометра и спидометра суть в том чтоб не задавать изначально количество импульсов за оборот а пусть контролер сам их считает и когда их количество увеличится до нужного нам значения которое будет визуально контролироваться по томуже тахометру или спидометру и в этот момент нажимаем кнопочку и контролер запоминает это значение при котором ему нужно будет выполнить какието действия.
Автор:  GetChiper [ 11 окт 2012, 17:25 ]
Точно, это будет самый универсальный вариант!
Автор:  Гость [ 08 дек 2012, 23:56 ]
Добрый вечер, интересный получился обучаемый пульт нужно собрать. Хотел спросить по поводу этой темы будет какое либо развитие и еще заметил сходство хоть и небольшое но всетаки со вторым эфектором может их както в один соеденить что два устройства не делать?
Автор:  GetChiper [ 09 дек 2012, 01:44 ]
Что соединить?
Автор:  lenivets [ 27 дек 2012, 21:08 ]
если схема в разработки то можно еще добавить датчик температуры будит Управление цветом на основе температуры
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=64374
ждем продолжения...........
Автор:  alexfick [ 29 дек 2012, 15:56 ]
интересная мысль по поводу изменения цвета от температуры , надеюсь GetChiper нам с этим поможет.
Автор:  Гость [ 29 дек 2012, 16:37 ]
да , поддерживаю. и просим помощи в разработке .
Автор:  Shuffleshu [ 26 янв 2013, 21:50 ]
Интересно, буду следить =)
Страница 3 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
