| Светодиодная подсветка приборной панели. http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=8&t=259 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | GetChiper [ 07 сен 2012, 00:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Светодиодная подсветка приборной панели. |
http://www.drive2.ru/cars/mazda/323/323 ... 6726/#post |
| Автор: | Alexfick1 [ 12 сен 2012, 14:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Светодиодная подсветка приборной панели. |
Добрый день начну все по порядку: 1 устройство состоит из мк + ШИМ-драйверы TLC5947 на драйвере 24выхода тоесть можно поцепить 8 rgb светодиодов(8 каналов), кнопки для управления в идеале для меня 5 верх- вниз влево -вправо и ввод, бузер , и два входа для контроля превышения оборотов и превышения скорости(тоесть включение определенного цвета при превышении заданого значения) 2приблезительно порядок работы такой :при включении плавно по очереди загораются все каналы с цветом сохраненном в памяти далее кнопками управления подбирается желаемая расцветка и яркость каналов которая сохраняется в память теперь при определенном значении скорости допустим первый канал загорается красным такая же ситуация и с тахометром. Ну пока все ,предлагаю начать пока только со светодиодов. Надеюсь на Вашу помощь. |
| Автор: | Alexfick1 [ 12 сен 2012, 15:03 ] |
вот интересное видео https://www.youtube.com/watch?v=xeTVbN2 ... re=related |
| Автор: | aerofinisher [ 12 сен 2012, 16:18 ] |
пять кнопок мало, лучше семь. напиши алгоритм выбора цвета и яркости для канала. 1ch(OK)-color(ok)-brt(ok)->2ch... -так? Возможно ли выбирать плавность включения канала и выставлять задержку? |
| Автор: | GetChiper [ 13 сен 2012, 13:57 ] |
Какие сигналы идут к тахометру и спидометру? Аналог или подключается прямо к CAN. |
| Автор: | Alexfick1 [ 13 сен 2012, 15:14 ] |
на тахометр идут импульсы вот на этом видео видно https://www.youtube.com/watch?v=S3V41Zs ... ure=relmfu |
| Автор: | GetChiper [ 13 сен 2012, 16:23 ] |
Нужны более точные параметры. - зависимость частота/обороты - что там со скважностью? - напряжение этих импульсов - и т.д. И еще, TLC5947 будет достать проблематично... В трех интернет магазинах которыми я пользуюсь его нет... Сколько он вообще стоит? |
| Автор: | aerofinisher [ 13 сен 2012, 19:25 ] |
http://www.ti.com/product/tlc5947#samplebuy с какими буквами будем заказывать? |
| Автор: | aerofinisher [ 13 сен 2012, 20:22 ] |
http://eu.mouser.com/ProductDetail/Texa ... 5ose6EzggJ |
| Автор: | Alexfick1 [ 13 сен 2012, 20:54 ] |
напишыте свои магазины может что другое подберем и проспонсируем а с сигналами на днях попробую разузнать поподробнее |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
