http://forum.getchip.net/
Озвучивание движения детского велосипеда
http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=8&t=262
Страница 1 из 3
Автор:  GetChiper [ 11 сен 2012, 00:28 ]
Заголовок сообщения:  Озвучивание движения детского велосипеда
Автор:  SVN [ 11 сен 2012, 05:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Озвучивание движения детского велосипеда
Магнит на спицы, геркон на вилку.
Автор:  Chipper [ 11 сен 2012, 12:44 ]
Выкладываю приготовленные звуковые файлы для "затравки". Комментарий к файлу: Звуки работы мотора.
zvuk.rar [929.8 КБ]
Датчиком, может служить датчик Холла или пара светодиод-фотодиод (фототранзистор).
Автор:  GetChiper [ 11 сен 2012, 19:03 ]
"Магнит на спицы, геркон на вилку." - хорошо, но колесо делает полный оборот долго (относительно) и неизбежны будут задержки и несостыковки (например, момент торможения невозможно точно определить).
"пара светодиод-фотодиод (фототранзистор)" через спицы лишены предыдущего недостатка, но грязь сделает эту систему неработоспособной.
Хорошо применить тахогенератор (динаму), но тоже есть свои минусы - механика всетаки.
Еще лучше применить специальный датчик оборотов на датчике Холла (срабатывает на приближение металла).
Автор:  SVN [ 11 сен 2012, 22:28 ]
Автор:  Dust [ 12 сен 2012, 07:25 ]
но ведь можно поставить и не один магнит!
Автор:  Chipper [ 12 сен 2012, 08:55 ]
Конечно, магнитов может быть больше, помимо этого, "таходатчик" можно установить ближе к оси колеса.
Еще, видимо необходимо продумать возможность изменения порогов (числа оборотов) перехода из режима в режим- так как диаметр колес может быть различным, собственно как и возраст детей))).
Еще одна "хотелка":
Переключатель директорий карты памяти позволит "наезднику" пересаживаться с Харлея на Сузуки в одно касание))) .
Автор:  GetChiper [ 13 сен 2012, 16:35 ]
Магниты и датчик холла раздельно ставить не вариант. Придется тогда залепить все колесо магнитиками :bumbed:
Пару вариантов датчиков холла со встроенными магнитами (используются для контроля вращения по зубьям шестеренок). Если такой поставить рядом со спицами - должно работать. GTN1A111.pdf [39.74 КБ]
1GT101DC.pdf [47.86 КБ]
Вопрос контроля вращения колеса остается открытым - с ним нужно определится в первую очередь.
Еще нужны варианты озвучек.
Автор:  Dust [ 13 сен 2012, 17:42 ]
как вариант можно использовать индуктивный датчик, который бы реагировал на спицы. как например в системе ABS на машинах.
Автор:  SVN [ 13 сен 2012, 18:46 ]
Индуктивность МК так просто не померяет, а значит придётся усложнять схему, на мой взгляд, это не совсем верный путь. Необходимо простое, но надёжное решение.
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
