| Сенсорная кнопка ПУСК. http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=8&t=267 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | GetChiper [ 19 сен 2012, 00:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Сенсорная кнопка ПУСК. |
| Автор: | Dust [ 19 сен 2012, 08:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сенсорная кнопка ПУСК. |
давно видел подобный ролик.. и хотел собрать себе... но судя по алгоритму из ролика tiny13 маловато будет... используется как минимум 9 портов... а вот tiny2313 как раз бы хватило... а алгоритм такой: при первом нажатии на кнопку включение аксессуаров - 1 порт. при втором нажатии включается зажигание + загорается светодиод - 2 порт. при третьем нажатии проверяем положение коробки, тормоза + крутим стартер - 3 порта. также не забывает про двери - 1 порт. и про светодиод, который как я понял, горит постоянно и мигает при запуске двигателя - 1 порт. ну и самое главное это сама кнопка - 1 порт. Ну конечно можно, что нибудь убрать но сути не меняет, tiny13 все равно маловат.... |
| Автор: | GetChiper [ 19 сен 2012, 20:24 ] |
Нужно еще, что на порт выдавать. Например: "при первом нажатии на кнопку включение аксессуаров - 1 порт - устанавливается лог.1" А еще, что делать с ключом? Он-то в процессе должен как-то поучаствовать? Или хто попало сел - поехал?
| Автор: | Гость [ 19 сен 2012, 21:55 ] |
| Автор: | Гость [ 19 сен 2012, 21:59 ] |
| Автор: | Dust [ 20 сен 2012, 07:49 ] |
вот хороший проект но на думаю что его можно будет переделать и на tiny13... |
| Автор: | Гость [ 20 сен 2012, 23:03 ] |
| Автор: | Dust [ 21 сен 2012, 05:49 ] |
так в чем проблема? я же не предлагаю использовать 1 в 1 .... я просто нашел проект где используется МК в 8 ног.... а дальше уж насколько фантазии хватит
| Автор: | Гость [ 10 июн 2013, 02:05 ] |
Мало портов но достаточно мощности... поставь регистр (74НС595 на управление без извратов требует 3 порта в результате получаем 8-16-24-32.... при тех-же 3 портах на управление. С извратами достаточно и одного порта МК для управления регистрами, 1грн. Вводить данные также можно через регистр. |
