Текущее время: 03 сен 2026, 21:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Плавное включение ламп как в кинотеатре.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 22:37
Soft_switch_Source.zip [8.94 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 23:30
Я предлагаю сделать 2 варианта:
1. Чистый выход ШИМ (для управления драйвером светодиодов)
2. Фазовое регулирование (для лампы накаливания или галогенки)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 01:40
Принято
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 02:20
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 20:57
Можно подробнее? Может схемку простую?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 03:15
навскидку, примерно так:
Безымянный.png [ 25.72 КБ | Просмотров: 62290 ]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 15:28
Не проблема. Можно будет сделать и такой мод.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 22:38
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 15:14
Согласен. Тогда если вкл. лампочку 220В в сеть, то нужно будет полевик в диагональ диодного моста ставить? или есть какие-то другие варианты?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 17:37
да в диагональ, др. варианты есть, оптрон АС/DC на 400V на встречно включенных полевиках, например PVX6012.
можно конечно собрать аналог на дискретах, но я не пробовал. вот информация по устройству таких реле:
http://www.compeljournal.ru/enews/2009/12/6
но тогда вопрос, как организовать защиту?
