http://forum.getchip.net/ |
| 12-ти канальный Диммер-Эффектор. http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=8&t=299 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | GetChiper [ 06 дек 2012, 17:23 ] |
| Заголовок сообщения: | 12-ти канальный Диммер-Эффектор. |
Устройство создано! Тема закрыта. Статья содержащая последние прошивки и файлы Обсуждение конструкции переносится в раздел созданных устройств Всем спасибо за помощь! Близится Новый год и хочется чего-то яркого, светлого....Точно! Хочется гирлянды! Хорошей и необычной гирлянды! В разрезе апггейда первого эффектора решил сделать, можно так сказать, модификацию первого эффектора для управления гирляндами. ВНИМАНИЕ! Схема гирлянды гальванически не развязана от сети опасного напряжения 220В! Прикосновение к любой токопроводящей части включенной в сеть гирлянды ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! ПОЭТОМУ: - если вы плохо разбираетесь в электрике - не повторяйте эту конструкцию; - любые действия (пайка, замеры и т.п.) со схемой нужно производить только отключив от сети; - программирование микроконтроллера нужно производить или отдельно от платы (например в собранной специально для этого макетке), или запитав плату гирлянды от внешнего источника напряжения 5 вольт (например от батареек); - готовая конструкция должна быть хорошо изолирована и недоступна для маленьких детей и животных; - будьте внимательны при сборке конструкции! Общая идея: 1 покупаем три китайских гирлянды (по четыре канала в каждой) 2 из 3 гирлянд собираем одну мега-гирлянду на 12 каналов 3 в качестве управляющего контроллера заюзываем эффектор Исходные данные: 1 Как и каналы китайской гирлянды, каналы эффетора должны рулить напряжением 220в 2 по максимуму должны использоваться компоненты оригинальных гирлянд (тиристоры, диоды, сопротивления, коробочки...), так сказать для экономии 3 так как источник питания (если его так можно назвать) является не изолированным от опасного напряжения сети, то ни о какой связи с компом не может быть речи (и нафиг оно нада для гирлянды-то) 4 из управления планируется кнопка и IR-пульт (пульт в последнюю очередь) 5 ... Схема родного контроллера: И предполагаемая схема диммера-эффектора: Комментарий к файлу: Схема мега-гирлянды Скачиваний: 3138 В оригинальном контроллере используется тиристор PCR406 - не вижу смысла его менять. Комментарий к файлу: Даташит на тиристор PCR406 Скачиваний: 2597 Готовы печатки + уже их запял: Гирлянда конструктивно будет состоять из двух плат обе размером под установку в стандартный корпус контроллера гирлянды. В одной коробочке располагается источник питания, в другой сам контроллер. Как и в оригинальном контроллере для понижения напряжения используется гасящий резистор, но так как токи немного больше у микроконтроллера приходится ставить резисторы по мощнее и несколько штук. Комментарий к файлу: Рисунок печатной платы Скачиваний: 3081 На рисунке печатки три платы: контроллер и два варианта источника питания (резисторный и конденсаторно-резисторный). Готова тестовая прошивка, правда пока только под ШИМ (на выходы микроконтроллера нужно вешать резисторы со светодиодами). Комментарий к файлу: Прошивка для ATtiny2313 (с ШИМ) Скачиваний: 3201 Тестовая прошивка для тиристоров. Вполне работоспособна, но еще нет IR-управления (реализую чуть позже). Комментарий к файлу: Прошивка для ATtiny2313 (для тиристоров) Скачиваний: 3304 Фьюзы: Эффекты реализованы следующие (видео, конечно-же, позже будет): 1 Волна 2 Падающая звезда 3 Искры 4 Glo-медленные переливы 5 Вялобегущие огни 6 Мерцающие огоньки 7 Все горит 0 выключено При включении эффекты случайно меняются. Если эффект принудительно выбрать кнопкой он продержится некоторое время (около 5 мин) и случайный перебор возобновится. |
| Автор: | Juris [ 06 дек 2012, 17:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 12-ти канальный Диммер-Эффектор. |
Интересно конечно А какая прошивка есть или предвидитса?(P.S.: да, я очень часто проверяю Ваш портал и форум |
| Автор: | GetChiper [ 06 дек 2012, 17:43 ] |
Прошивку придется написать с нуля, так как тут управление должно быть фазовым. По эффектам, для начала будут стандартные эффекты первого эффектора (чтобы быстрей получить работоспособную гирлянду). Позже будут прошивки с совсем новыми эффектами пригодными для более широкого применения, например в декорации интерьеров. |
| Автор: | vpashko [ 06 дек 2012, 20:30 ] |
Если кому интересно http://www.juras-projects.org/forum/vie ... e5e9b84fd1, а программа.... так это чудо 21 века. |
| Автор: | GetChiper [ 06 дек 2012, 21:28 ] |
Обещаю, будет не хуже а может даже лучше. Я видел этот проект. Реализация хорошая и автор молодец! Но меня не особо радуют механические (запрограммированные и циклически воспроизводимые) эффекты. Поэтому чего-то подобного у меня не будет. Для начала поставлю алгоритм первого эффектора. Хотя в нем и есть программы, но я попытался их максимально разбавить несколькими случайными эффектами (например, если волна бежит, то она во времени плавно и случайным образом меняет скорость и направление). Дальше я вообще попытаюсь отойти от подобных программ и сделать что-то более живое. |
| Автор: | GetChiper [ 11 дек 2012, 20:10 ] |
Готовы печатки + уже их запял: Гирлянда конструктивно будет состоять из двух плат обе размером под установку в стандартный корпус контроллера гирлянды. В одной коробочке располагается источник питания, в другой сам контроллер. Плата контроллера: Все разведено под обычные TH-компоненты. максимально использованы детали с родных контроллеров гирлянд. Плата источника питания: Как и в оригинальном контроллере для понижения напряжения используется гасящий резистор, но так как токи немного больше у микроконтроллера приходится ставить резисторы помощнее и несколько штук. Файлы разводки в первом посте. Готова тестовая прошивка, правда пока только под ШИМ (на выходы микроконтроллера нужно вешать резисторы со светодиодами). Прошивка в первом посте. Эффекты сделаны следующие: 1 Волна 2 Падающая звезда 3 Искры 4 Glo-медленные переливы 5 Вялобегущие огни 6 Мерцающие огоньки 7 Все горит 0 выключено При включении эффекты случайно меняются. Эсли эффект принудительно выбрать кнопкой он продержится некоторое время (около 5 мин) и случайный перебор возобновится. |
| Автор: | Juris [ 11 дек 2012, 20:21 ] |
Надо бы попробовать, но смотрю я дома все Attiny растратил, хмм, проблемка Как то не вижу где же ссылка на прошивку в 1-ом посте?Ах да, теперь есть, спасибо |
| Автор: | GetChiper [ 11 дек 2012, 20:23 ] |
Уже кинул |
| Автор: | GetChiper [ 13 дек 2012, 19:27 ] |
Готова прошивка для управления тиристорами (лежит в первом посте). Прошивка прошла обкатку - пока замечаний нет. Немного подправил схему (номиналы резисторов). В первом посте выложил актуальную схему. Еще не реализовано IR-управление, но это чуть позже. Опробовал и обычные (лампочковые) китайские гирлянды - визуально выглядят даже лучше светодиодов! |
| Автор: | Juris [ 13 дек 2012, 19:32 ] |
Спасибо! Как только соберу (наверное только на следующей неделе), да и пару гирлянд надо прикупить, расскажу впечатления
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
