Текущее время: 11 июл 2025, 06:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: GSM-устройство для сигнализации и управления
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 19:17
Она пока еще толком и не началась. Занимаюсь другим устройством - это стоит в резерве.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 22:55
Настоятельно не рекомендую использовать мобильный телефон.
Лучше использовать отдельный модуль, допустим SIM или quectel.
Даже с точки зрения мощности передатчика и возможности подключить внешнюю антенну, а это может оказаться не маловажным при установке в подвале или на даче.
Уже при написании обработчика смс сообщений, вы поймёте что атмеги88 маловато, закладывайте сразу 328ую в tqfp, или 644ую.
Как вариант можете воспользоваться open cpu,( это когда ресурсы модуля доступны для пользовательских приложений), сейчас это повсеместно внедряют. В добавок на самих модулях есть порты I/O.
С кириллицей возникнут проблемы, придётся писать подпрограмму конвертации PDU формата сообщений, это опять же к слову о ресурсах.
Не забывайте что у атмеги88/168/328, нормально работающих ноги с прерываниями всего две, на которые лучше повешать критические события по типу сигнализации(датчик дыма или датчик двери).
Все остальные ноги придётся обрабатывать в основном цикле или тем более по сериальному интерфейсу, думаю не нужно объяснять чем это черевато.
Для каких целей хотите использовать шим выход?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 23:26
Само устройство задумывалось не просто как сигнализация, а что-то более широко используемое для дистанционного контроля и управления. Это устройство должно было стать как-бы настраиваемым модулем к которому можно будет довесить различные исполнительные устройства и датчики - как-то так.
На данный момент эта разработка отошла на второй план - сейчас работаю над более приоритетным устройством - как закончу займусь опять им.
По поводу мобильного телефона - я согласен есть определенные нюансы и неудобства, но цель ставится создать не супер надежное устройство, а дешевое и легкое в повторении. Готовые модули хорошая штука, но стоят дорого и покупка такого модуля становится сопоставима с покупкой готового устройства GSM сигнализации - разработка теряет смысл.
 Заголовок сообщения: GSM-устройство для сигнализации и управления
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 01:45
здравствуйте. по поводу управления нагрузками по джиесем каналу надобно бы копнуть в сторону DTMF. смс писать не надо, управление по голосовому каналу и детектирование возможно специальной микрухой на выходе у которой 4-битный код на 4 ножках.
у самого лежит в долгом ящике проект телесигнализации о состоянии электрощитка с автоматикой насосов. по управлению максимум 2 нагрузки.а вот по сигнализации линий 5-8 надо контролить. пока что купил 6 сименсов разной древности. поигрался с ними через терминал и пока отложил.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 11:31
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 13:15
для чего конкретно ШИМ выход делать?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 21:41
Да, модуль интересный.
ШИМ выход нужен для формирования произвольного уровня напряжения для управления аналоговыми исполнительными устройствами.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 08:07
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 18:02
Нету у него конкретного применения - модуль должен стать универсальным и иметь как цифровые так и аналоговые входа-выхода.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 06:22
