Текущее время: 08 июл 2025, 10:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Плавное включение ламп как в кинотеатре.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 09:25
Всё работает, без проблем!!! Я дописал строки о увеличени времени "разгорания" в ту версию, там где вы кнопку дописали.
Сейчас надо настроить контроль перехода через "0" Ext_Int.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 10:21
Схема собрана и работает от 220В и конденсаторного источника питания?
Какой управлящий элемент планируется ставить? тиристор (как в гирлянде)? симистор? (это чтобы дорисовать нужный)
Какой мощностью планируется рулить?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 10:46
Схема.spl7 [22.97 КБ]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 18:50
Парни, не надо бежать впереди паровоза. Необходимо проверить данный вариант, а уже затем всё остальное. ;)
ИМХО: Управление должно быть с помощью симистора, через оптопару.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 19:33
Я видел много схем с прямым подключением симистора к контроллеру. Ток управления Т405 составляет 5мА, проверил на практике.
Так этот вариант уже проверили. Больше суток гонял плату, сбоев не было.
На данный момент прогнано в железе:
1. Работоспособность ШИМ
2. Работоспособность изменения длительности цикла ШИМ
3. Работоспособность автоматического вкл/выкл (присутствие/отсутствие) сигнала ШИМ на выходе
4. Работоспособность кнопки управления
5. Отдельно работоспособность симистора как ключа вкл/выкл (без управления ШИМ)
В принципе осталось привязать:
1. Контроль перехода через "0" сетевого напряжения для управления симистором
2. Учесть падение напряжения на резисторе транзисторного ключа, чтоб определить КЗ в нагрузке (стр. 1) (а если добавить индуктивность и повысит частоту ШИМ, получится светодиодный драйвер:)
...а далее фантазия...
Особая благодарность GetChip за то, что находит время на разработку и быстро реагирует на просьбы!!!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 21:53
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 23:24
точно так-же как на первой странице не получится, компаратору нужен будет опорный уровень на второй вход, и именно он определит значение сопротивления датчика тока. для начала, можно остановиться на 0.3В, а там практика покажет. :twisted:
так что шим нужно будет назначить на др. выход и дергать его программно, также очень важно мин времени реакции на выкл выхода, тут важны буквально мгновенья...
но есть и плюсы - синхронизация с сетью будет не нужна
как светодиодный драйвер, думаю да, может получиться.
SVN, в таком случае главный вопрос в гальванике по питанию, причем на 2 развязанных выхода на +5 для МК и +12 для полевика.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 23:41
Soft_switch_Source.zip [8.91 КБ]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 00:40
Завтра буду пробовать.
В протеусе импульсы ШИМ появляются на пиках синусойды 220В. Так должно быть? Странное включение стабилитрона, на практике работает такая схема?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 10:43
В качестве практики у меня Вы :) Попробуете, расскажете.
