Текущее время: 24 апр 2024, 11:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: PIN-to-UART
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 00:12
https://youtu.be/qOkbrsqZ28U
Во огромное спасибо!!! Теперь нормально.
А можно еще добавить вместо 2й ноги 16 вход с буквой "А"?
Это получается надо будет еще прошивку на говорилку ковырять, что бы она на маленькие буквы реагировала? Или можно просто в названии файла первой буквой ставить маленькую букву?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 13:45
16 входов действительно критично необходимы?
просто отказ от входа UART резко уменьшает возможности конструкции по расширению и модификации.
Простой пример: Вам нужно 5 кнопок расположит в одном месте и еще 5 на удалении.
Если отказаться от выхода UART, то до 5 удаленных кнопок придется проложить 5 проводов (и еще общий провод).
Если UART оставить полноценным можно собрать 2 идентичных устройства и соединить их последовательно одним проводом ((и еще общий провод).
По поводу говорилки - файловая система FAT не умеет работать с разными регистрами букв - они все воспринимаются как заглавные.
Поэтому, если нужно чтобы при нажатии и отпускании воспроизводились разные треки - нужно делать модификацию, при которой при нажатии и отпускании выдавались по UART разные заглавные символы
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 23:45
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 01:32
нет, цифры лучше не использовать.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 11:17
А можно совсем уже обнаглеть и попросить вас сделать такой мод. Добавить озвучку при отпускании кнопки. Если это возможно.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 11:42
Какие буквы на нажатие и какие на отпускание?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 20:02
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 16:34
Готово. В первом посте - 4 мод.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 21:05
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 21:53
Маленькие буквы нужны для отключения?
Кстати, а как Вы с Алгоритм Билдером дружите? Хоть раз запускали? Просто я прописал универсальный макрос и Вы сами смогли-бы делать нужные Вам правки - там все просто.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
