http://forum.getchip.net/
PIN-to-UART
http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=8&t=569
Страница 9 из 11
Автор:  myx [ 26 июл 2015, 22:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: PIN-to-UART
Да, очень нужны, как в "pin_to_uart_on_off.zip".
А с Алгоритм Билдером придется начинать знакомиться.
Автор:  GetChiper [ 28 июл 2015, 00:05 ]
Скоро сделаю - там ничего сложного
Автор:  GetChiper [ 29 июл 2015, 23:27 ]
Готово. В первом посте.
Автор:  myx [ 30 июл 2015, 19:01 ]
Говорилка молчит при отпускании кнопки. Может команда на отпускание давит команду на проговаривание трека.
Автор:  GetChiper [ 30 июл 2015, 19:16 ]
Точно! Я об этом не подумал.
Какие мысли на этот счет?
Автор:  myx [ 30 июл 2015, 21:42 ]
Еще заметил, что говорилка предпочитает читать сначала маленькие буквы, а потом большие.
Боюсь, что без правки прошивки говорилки никак. И делать именно под этот девайс, что уменьшает универсальность. Например, PIN-to-UART отсылает команду на говорилку о проигрывании трека и ждет, говорилка принимает команду на проигрывание трека, проигрывает его и по окончанию отсылает команду обратно об окончании проигрывания именно этого трека. После этого PIN-to-UART принимает эту команду и только после этого отсылает команду на отпускание кнопки.
Может можно, как-то полегче сделать. А то это все сложно как-то.
Автор:  myx [ 31 июл 2015, 16:08 ]
Разобрался с АБ и в прошивке pin_to_uart_on_off_bl.zip поменял буквы что бы соответствовали друг другу так как мне надо.
Вот что придумал:
Смысл будет такой: pin_to_uart_on_off посылает на uart_to_pin команды на нажатие и отпускание (полет нормальный). Выходы с uart_to_pin связаны (тут внимание) с входами дополнительного микроконтроллера с pin_to_uart_on_off_bl, а с него сигнал идет на говорилку.
И овцы целы и волки сыты.) Дополнительная микросхема и все.
Автор:  GetChiper [ 31 июл 2015, 21:47 ]
По моему логичней переделать часть управляющую выходами.
Какой прошивкой пользуетесь?
Автор:  myx [ 01 авг 2015, 01:10 ]
Пока мы ковыряем прошивки я передающую и приемную часть взял отсюда https://www.drive2.ru/c/1083595/
далее выходы идут на светодиоды и на входы pin_to_uart_on_off_bl, а с него по UART на говорилку. Вроде пока работает.
В такой гибридной схеме есть и преимущества и недостатки.
Из преимуществ
- низкая скорость передачи (брал двухжильный провод 100 метров - с ним работает без помех) для дальности связи.
- постоянная передача пакетов.
- 16 каналов.
Из недостатков
- 15 каналов всего озвучено на нажатие и 10 на отпускание.
- в английском алфавите мало букв)
Хотя если взять заводские голосовые модули, то они вашему модулю в подметки не годятся.
Спасибо вам за отзывчивость и помощь в создании данного устройства.
Автор:  GetChiper [ 01 авг 2015, 15:35 ]
что делаем дальше? будем менять UART-to-pin?
Страница 9 из 11 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
