http://forum.getchip.net/
PIN-to-UART
http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=8&t=569
Страница 10 из 11
Автор:  myx [ 01 авг 2015, 23:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: PIN-to-UART
GetChiper писал(а):
что делаем дальше? будем менять UART-to-pin?
Да, если не затруднит. Хочется упростить конструкцию.
Автор:  GetChiper [ 02 авг 2015, 00:33 ]
Тогда что будем менять и в каком варианте прошивки?
Автор:  myx [ 03 авг 2015, 00:30 ]
Вот надо подружить "pin_to_uart_on_off_bsl.zip" с "uart_to_pin" и с говорилкой. Чтобы передавалось нажатие и отпускание кнопок в отдельности и проговаривание нажатия и отпускания говорилкой.
Еще заказал модули "NRF24L01" с адаптерами "Stc15l204 MCU". Буду их пытаться подключить к МК.
Автор:  GetChiper [ 06 авг 2015, 18:32 ]
Нужна детализация алгоритма работы. Какие буквы передаются на включение, какие на выключение и т.д.
Автор:  myx [ 11 авг 2015, 23:01 ]
pin 12 - I on, X off
pin 13 - J on, Y off
pin 14 - K on, Z off
pin 15 - L on, U off
pin 16 - M on, T off
pin 17 - N on, S off
pin 18 - O on, R off
pin 19 - P on, Q off
pin 11 - H on, W off
pin 9 - G on, V off
pin 8 - F on, 6 off
pin 7 - E on, 5 off
pin 6 - D on, 4 off
pin 5 - C on, 3 off
pin 4 - B on, 2 off
С цифрами тоже нормально работает. Проверил.
Автор:  GetChiper [ 12 авг 2015, 19:49 ]
Это нужно сделать pin_to_uart и uart_to_pin?
Говорилка и так работает?
Автор:  myx [ 17 авг 2015, 23:59 ]
Вот как раз в говорилке то и дело. Она не воспринимает две команды сразу (одна команда на проигрывание трека и вторая на отключение выхода).
В принципе, как я писал выше, с добавлением в схему одного микроконтроллера задача решилась. Так что можно оставить так как есть, что бы не портить универсальность модулей.
А вообще ничего так получились шифратор и дешифратор. И область применения сразу увеличилась. 16 (15) каналов независимо друг от друга срабатывают на включение и на отключение, в любой последовательности и в любом количестве. И каждое действие озвучивается.
На днях буду девайс устанавливать. Уже дотягиваю 50 метров кабеля.
Автор:  SSS [ 29 апр 2017, 11:12 ]
Здраствуйте. Скажите пожалуйста а на какое расстояние можно передать UART сигнал ? Допустим я захочу использовать передачу команд из одного помещения в другое для управления нагрузками. Я так понимаю что для передачи UART достаточно 2 провода ? Смогу ли я передать через два провода UART на расстоянии 15-20 метров допустим по витой паре ?
Одним МК осуществить отправку UART другом принять UART и реализовать управление нагрузкой ? Есть ведь 4х жильная витая пара, через два провода пустить UART сигнал и через два остальных 12 вольт питание (допустим)
Получится ли так ? Если да то какова максимальная длинна линии UART ?
Автор:  GetChiper [ 29 апр 2017, 11:32 ]
UART будет работать на паре десятков метров. Больше может и будет, но помехи наводимые в линии будут мешать. Витая пара не особо нужна, так как сигнал не дифференциальный.
Если нужны расстояния на порядок больше, тогда придется применять интерфейс на подобии RS-485.
Автор:  SSS [ 29 апр 2017, 12:12 ]
Значит даже метров на 20 будут мешать наводки ?
Не стоит на 20 метров проводить UART ?
Страница 10 из 11 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
