http://forum.getchip.net/ |
| PIN-to-UART http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=8&t=569 |
Страница 1 из 11 |
| Автор: | GetChiper [ 28 янв 2015, 21:56 ] |
| Заголовок сообщения: | PIN-to-UART |
формирование UART-сообщений по факту изменения уровня сигнала на входных линиях. Линии "подтянуты" к плюсу, сообщение передается при "прижатии" линии к нулю (выдается символ прижатой линии "A", "B" ...). На линиях подавляется дребезг контактов. pin_to_uart_scheme.JPG [ 69.44 КБ | Просмотров: 53442 ] Это устройство - ответная часть для UART-to-PIN http://www.getchip.net/posts/110-modul- ... agruzkami/ Скачиваний: 2966 Вариант аналогичный предыдущему, плюс добавлено выдача символа "0" (ноль) при отпускании любой клавиши Скачиваний: 2959 Вариант выдает заглавную букву при "нажатии" линии и прописную при ее "отпускании" Скачиваний: 2890 Вариант выдает: -заглавную букву при "нажатии" линии (соответственно B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P) -заглавную букву при "отпускании" линии (соответственно Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,0,0,0,0,0) 0-ноль Скачиваний: 2936 Аналогично предыдущему + выдаются еще и маленькие буквы (вместе с большими символами) Пример: - нажал "B" _отпустил "Qb" Скачиваний: 2940 Вариант прошивки когда при прижатии (или отпускании) линии выдается строчка букв описывающая состояние всех линий (например "BCdefgijKLmno" - где A-прижата a-отпущена) Скачиваний: 2941 Вариант прошивки выводит состояние всех линий (например "BCdefgijKLmno" - где A-прижата a-отпущена) автоматически каждые 500мС Скачиваний: 2943 Программа для тестирования устройства от EVG с исходником Скачиваний: 2919 Скачиваний: 2936 Привет. Программа под ХР, на 7 не тестировал, но должна работать. Программа подсвечивает получаемые буквы: прописные-зелёным цветом, заглавные- красным.Буквы могут приходить как поодиночке, так и в составе слова. Также можно отсылать символы, как из терминальной программы из окошка над кнопкой "send", а в нижнем окошке можно видеть получаемые символы. Работает программа как со встроенным com-портом, так и с usb-com. |
| Автор: | ramzes1903 [ 29 янв 2015, 00:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: PIN-to-UART |
| Автор: | Гость [ 30 янв 2015, 05:14 ] |
попробовал совместно со 110. Почему-то не запустилось. Связка 109 +110 работает отлично.Правда в 109 на кейпад добавил клавишу посылающую 1 в линию на PD5 вместо бузера |
| Автор: | Гость [ 31 янв 2015, 01:03 ] |
Что-то не то с прошивкой, и 5 нога (РА0) не притянута к + |
| Автор: | GetChiper [ 31 янв 2015, 16:46 ] |
Да, РА0 не подтянул. Исправил и обновил прошивку в первом посте. А есть возможность посмотреть что там выдает UART этого устройства когда садишь линии на ноль? |
| Автор: | SVN [ 31 янв 2015, 18:40 ] |
| Автор: | GetChiper [ 01 фев 2015, 00:45 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: PIN-to-UART | ||
Сделал тестовую прошивку - прижал линию у нулю - пошли символы в UART. Без контроля дребезга и удержания. Прошу эту посмотреть как будет себя вести.
| Автор: | Гость [ 01 фев 2015, 03:01 ] |
может я не прав.Но не увидел что ддр не выставлены на вход Но все равно,щось не идет передача. Я уже гонял и в MLABе. На уарт ничего не идет. По коду посмотреть не удается. |
| Автор: | Гость [ 01 фев 2015, 03:04 ] |
исправил-В VMLABе мой логин ankar Войти не могу т.к. работаю с чужого компа.А пароль дюже бешенный. |
| Автор: | SVN [ 01 фев 2015, 10:06 ] |
| Страница 1 из 11 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
