Текущее время: 22 янв 2019, 16:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 792 ]  На страницу Пред.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 80  След.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 22:18
Как со временем будет возможность, с учебой разберетесь - будем пробовать, влияет ли обвязка МК на процесс программирования.
Что касается индикации: индикация пропуска поклевки не нужна, т.к. с пейджером ее не пропустишь. Индикация включения - возможно и нужна (короткое подмигивание светодиода раз 10-30 сек.). При поклевке зажигание светодиода на пару секунд и одновременно зуммер.
Что касается выбора установки чувствительности, тут сложнее, трудно ее диагностировать (не понятно сколько раз замкнется датчик при одиночном толчке по бланку удилища).
Пока как-то так...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 22:28
Надеюсь на помощь в тестировании и от sparic
Don't waste your time like that dear. The world may end soon and everything shall return to dust.
Nice.
 Профиль
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 22:30
Еще, при составлении схемы, не плохо-бы развернуть светодиод катодом к выводу МК и соответственно в программе внести изменения. Это даст возможность напрямую, без транзисторного ключа подключать ногу четырехканального передатчика (если с ним делать радиоканал).
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 22:41
Есть идея диагностирования силы поклевки и этим датчиком. По предварительным соображениям - подсчет времени нахождения шарика в "полете". Реализация очень простая. Вот будет ли хоть какая нибудь линейность этого процесса. А так реализовать это очень просто. Шарик оторвался от контактов - старт таймера, как только приземлился стоп. Сравнение времени нахождения шарика в полете с уровнем чувствительности. Если больше - сигнализация...
Nice.
 Профиль
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 22:48
Предварительно для включения передатчика выделен PB4. А для возможности использования всех способов подключения сразу запрограммировать сначала на выдачу портом PB4 "1" и затем, через некоторое время "0" и ничего больше не надо будет делать.
Nice.
 Профиль
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 00:07
rioi, полностью поддерживаю вашу идею бюджетного сигнализатора и конечно же поддержу тестированием.
Для меня тип контроллера не важен, все таки не каждый год (два и три :) ) сигнализаторы собираю, можно и прикупить tiny24.
Касательно основного датчика:
По SW-520D могу сказать толь одно - покупал я как то 2 шт. у китайских друзей (первый мой заказ на алике)
Вложение:
DSC_0808.JPG [ 141.21 КБ | Просмотров: 221 ]
я так понимаю в них такой же датчик установлен, так вот он грубоват мне показался. Срабатывал при значительной вибрации кончика спиннинга, а на практике "белая" рыба ловилась и на более слабых поклевках. Поэтому не хотелось бы его использовать. Конечно же это не вердикт для SW-520D, может у меня такое попалось. Если что могу прикупить на али десяток именно SW-520D для будущих тестов. Для сравнения, на моих сигнализаторах установлен SW-520D или что то другое, с размерами ф3,2 L=8,6 мм. А какими размерами ваши SW-520D?
Конечно же огромный "+" у SW-520D - это компактность и простота установки, что не скажешь про пьезо.
Но с другой стороны как то прикупил (там же) жменю пьезо ф12 мм за доллар, которые можно просто впаять консольно на плате с капелькой олова на конце.
Вложение:
DSC_0809.JPG [ 201.53 КБ | Просмотров: 221 ]
Как я понимаю все таки, даже мелкое, пьезо более информативнее чем SW-520D и линейно к вибрации.
rioi, а возможно как то объединить в один пьезо-бузер и основной датчик и с него же звук?
По включению передатчика:
Не знаю еще, буду ставить передатчик или нет, но лучше выход оставить.
Включение/Выключение:
То же оставить. То ли для механической кнопки, то ли для сенсорной, к которой я больше склонен.
Вольтметр:
Если честно, не хочется в бюджетный сигнализатор ставить довольно таки не маленький вольтметр.
Вложение:
DSC_0810.JPG [ 69.23 КБ | Просмотров: 221 ]
А если при включении на 1 сек. показывать цветом (синий 60-100%, зеленый 30-60%, красный <30%), это если на тини 24, или количеством мигания (от одного до пяти раз) одного светодиода - если на тини 13.
По информативности:
Индикация работы сигнализатора - вспышки каждые 10 сек. (чтоб долго не ждать, если подошли проверить спиннинг на соседнем месте).
Индикация поклевки - одиночный звуковой 0.5 сек. (чтоб на слух понимать дернуло только раз или два или три, но и чтоб не раздражало в тихое и спокойное ночное время) и последующей мигающей засветкой светодиодом (одиночная вспышка раз в секунду) длительностью секунд 20. В случае яркого солнца и пропуска первого и единственного пика поклевки, можно еще дополнительно в эти 20 сек. дважды попикивать бузером раз в 4 сек. ведь светодиода мы не увидим.
Еще бы хотелось иметь длительную индикацию пропущенной поклевки - на протяжении одного часа после последней поклевки вспыхиваем светодиодом вместо одной вспышки (индикация работы) двойной вспышкой с тем же периодом 10 сек., думаю Petrovich_1969 это сильно не помешает :) На крайний случай можно разделить на две версии сигнализатора:
1. Под пейджер, без индикаций пропущенной поклевки.
2. Под сигнализатор без пейджера с индикацией.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 06:44
Буду пробовать tiny13, хотя все раздал, подарил, придется брать взаймы.
Остались только 24 и 84.
Мои SW-520D - 5,2*11,5 мм как датчик тоже грубоваты. Вдобавок на чувствительность очень сильно влияет их ориентация в пространстве. Такая же картина и у ртутных переключателей. Есть еще пружинные - SW-18015P, у которых чувствительность слабо зависит от расположения относительно горизонта. Все они для бюджетного сигнализатора вполне сойдут. Несколько позже будут варианты с другими датчиками.
С пьезо не все так однозначно. Их чувствительность без груза тоже не на высоте. А с грузом смещается резонансная частота и они как излучатели звука становятся никакими. Есть варианты использования пьезиков "три в одном" как излучатель, как основной датчик и как датчик удара для управления сигнализатором. Но чувствительность, естественно, будет тоже не очень высокой. Этот вариант предусматривает использование встроенного компаратора, что соответственно делает сигнализатор еще и не очень экономным. Считаю сигнализатор экономичным если его потребление в режиме ожидания поклевки менее одного микроампера.
Вполне реально можно обойтись и без громоздкого вольтметра, который "рассчитан" больше для сигнализаторов с более емкими источниками питания.
Включение/Выключение: Механические кнопки будут отсутствовать напрочь. Не обижайтесь, но не буду их использовать ни при каких условиях. Или емкостные или в качестве управляющего элемента будет (для бюджетного варианта сигнализатора тем более)использоваться пьезик. Так как он всегда в наличии то и все остальные "навороты" не нужны то больно. Вполне можно обойтись им. Единственное неудобство при его использовании - удары по бланку, к которым можно привыкнуть.
Тоже записал для реализации:
Цитата:
По информативности:
Все таки больше склонен не к версиям, а к режимам, т. е. нажатием определенного количества раз кнопки "reset" сигнализатор будет работать на пейджер без индикации пропущенной поклевки или под сигнализатор без пейджера с сигнализацией. Эта информация будет сохраняться в EEPROM и соответственно будет возвращена при смене источника питания и использоваться по умолчанию.
PS Все рекомендации Petrovich_1969 тоже записаны для реализации.
PS2 Для себя всегда использую морзянку. Таким образом пьезик может иметь четыре функции:
1) основной датчик;
2) озвучка;
3) датчик удара;
4) вывод сервисной информации (параметры настроек, напряжение питания, уровень чувствительности, количество пропущенных поклевок, ...).
Но так как ее практически ни кто не знает не для себя ее отключу.
Nice.
 Профиль
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 12:55
Нашел 4-е ATtiny13V.
Спаял отладочную платку.
Как в универе на лабораторке помигал светодиодиком.
Дело пошло.
Теперь у меня две отладочные платки
Вложение:
13 V_3_600.jpg [ 86.08 КБ | Просмотров: 172 ]
Nice.
 Профиль
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 22:08
Это какой то кошмар с АВ.
Опять те же грабли с WDT как и с ATtiny24 только с вариациями.
Средствами АВ остановить WDT у ATtiny13V так же невозможно!
А сколько проблем в редакторе...
Готовы:
1) индикация работы при которой вспыхивает светодиод один раз в 10 секунд;
2) пропущенная поклевка будет в течении часа изображаться двойным миганием светодиода раз в десять секунд;
3) поклевка - один звуковой сигнал с полсекунды с последующим миганием светодиода в течении 20 секунд раз в секунду и дополнительные несколько коротких звуковых сигналов;
4) посредством однократного "заземления" вывода reset переключение версий сигнализатора;
Не успел:
1) не подключил основной датчик;
2) не занимался мониторингом питания.
3) нет результатов использования пьезика в качестве элемента управления.
"Обкатан" сам "концепт" работы сигнализатора. В режиме ожидания его потребление при питании от двух элементов ААА чуть больше 4 мкА.
И вопрос - после всех манипуляций со спиннингом как перевести его в нормальный режим, т. е. как отключить сигнализацию пропущенной поклевки?
Nice.
 Профиль
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 20:27
Тут я подразумевал делать перезаброс с обновлением приманки. И при этом перезапуск сигнализатора.
rioi, есть пару вопросов:
1. По автоотключению. Будет ли оно и как планируете реализовывать?
2. По основному датчику. Останавливаемся на SW-520D? А то их нет, нужно к китайцам обращаться.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
