Текущее время: 20 апр 2024, 05:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 948 ]  На страницу Пред.  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 95  След.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 11:39
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 11:41
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 12:00
В таких случаях (хотя если честно признаться совершенно не помню последний) уношу микроконтроллер на работу и исправляю ситуацию программатором Sterh-011 Sterh.jpg
Sterh.jpg [ 21.31 КБ | Просмотров: 8610 ]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 12:03
Попробую еще один кристалл на дефолт...
Тоже не пользуюсь дипами только соиками с переходничком...
Перепаял на переходничек другой микроконтроллер. Фьюзы как и положено по дефолту - 9,6 мГц и делитель на 8 запрограммирован. Пьезик настроен в резонанс при osccal_EE = 60
13V_11_dez_2018.RAR [12.72 КБ]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 12:47
Приехали ТРР223. Попробовал с ними провести эксперимент. Засунул в 10-и кубовый шприц, с запаянным носиком и в воду его... Как только датчик приближается к воде на 3-5 мм он сразу срабатывает. Т.е. как просто светящийся поплавок будет работать. А вот с включением после притапливания поплавка нужно подумать. Попробовать его заэкранировать фольгой, экран на минус питания и вывести только провод на сенсор, который на антеннке поплавка крепиться будет, или конденсаторами загрублять его чувствительность. Возможно и то и другое вместе. А так в принципе - работает.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 12:51
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 12:54
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 13:21
Все ни как не могу избавиться от старой идеи использования алс, напрмер алс314:
https://www.chipdip.ru/product/als314a
Нет не именно их, а что нибудь посовременней типа:
https://ru.aliexpress.com/item/10-1-0-3 ... kAJ3Fp&s=p
Получается 66 рублей за штуку.
Габариты:
https://static.chipdip.ru/lib/195/DOC000195340.pdf
И использовать их по одной. Так выводить информацию тоже можно. Сначала выводим вольты, потом зажигаем точку и дальше милливольты. В три приема.
Можно выводить номер спиннинга, уровень чувствительности, громкость, тон звука, ...
К танькам тринадцатым и восемьдесят пятым не прикрутишь, а вот к 24 вполне. А к какой нибудь меге, например 328 можно и два... индитакеры.jpg
индитакеры.jpg [ 18.67 КБ | Просмотров: 8603 ]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 17:58
Согласен, этим одним сегментом многое можно показать, та впринципе - всю информацию. Хоть время с датой.
rioi, а возможно управлять динамической индикацией двумя сегментами с ОА и ОК по одним и тем же 9ти линиям?
Вот только наверное по объему кода дохрена выйдет...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
