Текущее время: 11 июл 2025, 05:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  След.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 00:01
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 00:39
Сейчас у меня часто не загружаются сохраненные таблицы действий когда программа запускается из автозапуска :(
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 22:23
Ищи хвосты старые, прошлых двойников, в этом проблема - 100%
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 17:47
Она же не использует реестр больше
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 15:42
Другого объяснения Я не вижу, у меня нормально работает, но и эта проблема один раз была
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 19:59
добавил ярлык программы в папку автозагрузки, так таблицы загружаются
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 21:18
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 19:17
Я в своем последнем скетче забыл 4 и 5 пины запрограммировать на выход. Извиняйте :roll: Это те которые на аноды светодиодов. И вместо того что надо, включалась подтяжка порта к + и светодиоды светили тускло.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 02:55
Для того, чтобы текущее состояние num и caps отображалось на устройстве при запуске программы, сделал запуск через bat'ник. Он сначала запускает программу, а после маленькой задержки скрипт, который эмулирует нажатие num и caps по два раза. Так их состояние останется таким же как при запуске.
Сделал еще переключение профилей пульта, так как использую сейчас маленький пультик на 10 кнопок и кнопок стало не хватать. Пока сделал два: для мультимедийных клавишь - для плеера, и для мышьки - для онлайн просмотра.
Переключение происходит в ардуино при нажатии на пульте определенной кнопки. При включении второго профиля все последующие принимаемые коды перед отправкой возводятся в квадрат.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 11:51
Большое спасибо автору за его труд!!! Пользуюсь немногим больше полугода через Arduino Nano, сегодня обнаружил обновление - перехожу потихоньку))). Поделюсь своими мыслями по поводу устройства, если что уже было - звиняйте.
Скрипт для Ардуино немного модифицировал, добавил задержку перед первым сигналом повтора нажатия, встроенный светодиод моргает при нажатии кнопок ПДУ, как и автор предыдущего сообщения добавил профили пульта.
Соображения общего характера для расширения использования:
- Включать комп с ПДУ. Запитать можно от дежурных 5В БП компа. На крайний вариант закорачивать контакты кнопки включения с помощью реле, но думаю есть вариант попроще.
- Автоотключение компа по таймеру или таймауту неактивности, если не поддерживается используемым софтом. Лично я подумываю поцепить на пульт ДУ еще и настольную лампу, которая будет засыпать вместе с компом.
Замечен баг при включенной озвучке нажатия клавиш: звук запаздывает при долгом удержании кнопки, а при нескольких коротких нажатиях той же кнопки часто действие исполняется дважды.
Пожелания. OSD.
А вообще проект хороший. Пользуюсь пультом для компа уже лет 10-12. Перепробовал много всего, для постоянного пользования с дивана для меня однозначно именно классический пульт лучше беспроводных клавиатур, флаймаузов, софта для смартфонов итд... Долго искал вариант - "любой пульт в USB-порт", ибо и софт использованый ранее с обновлением Widows перестал работать, да и COM-порт сейчас намного реже встречается в материнках, тем более в ноутах. Пока что ничего лучшего для себя не нашел. Так что автору еще раз спасибо!!!
