http://forum.getchip.net/
Обновление устройства управления компьютером
http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=8&t=736
Страница 3 из 18
Автор:  all71 [ 01 май 2016, 13:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Обновление устройства управления компьютером
вывод системной информации....., с чем это едят и как настраивать?
Как то лет 10 назад делал моддинг ПК на LCD HD44780 вывод инфо на 2х строчный дисплей, вчера нашёл, посмотрел, что на эту тему нового *а ничего* видно уже ни кому не интересно, а было удобно в игрулину играл и загрузку озу кпу видно, что чего было, только вот ХР уже только что на Р4 с 512 кто только что поставит, у всех уже 7ка и даже 10ка и 64бит
Автор:  GetChiper [ 01 май 2016, 18:48 ]
GetChiper писал(а):
что должно поменяться, ну кроме что хэш не надо галку ставить?? почему хэшировать-нехэшировать разные суммы получаются, какую галку выбирать лучше для точности??
Эта прошивка дает более стабильные (даже при плохих условиях) результаты. Кроме того, улучшена избирательность - теперь врядли будет такое что кода кнопок совпадут в пределах одного пульта и почти исключена возможность такого совпадения в разных пультах. Хешировать результат не нужно, так как это хеширование уже происходит внутри МК.
all71 писал(а):
Проблема №1 основная, для меня так и не исчезла, результат тот же.
Я уже подготовил альтернативный вариант регулировки громкости - обкатаю у себя и дам на тестирование.
В тини13 это никак не задействовано. Для ардуины будет возможность выдавать сигналы на выхода при помощи горячих клавиш или некоторого количества системных событий (пока прошивка для ардуины с этим не работает, но программа уже управляющие последовательности выдает). Кроме того ардуина выдает в программу кода по нажатию кнопок на самом устройстве.
Автор:  all71 [ 01 май 2016, 18:58 ]
Понял, отлично, не забудьте и про перемотки попробовать и про плей
Автор:  bzr [ 10 май 2016, 00:56 ]
Здравствуйте! Попробовал новую программу на вин 7 х64 с ардуино, скетч писал сам (сделал так чтобы код повторения посылался в сериал порт как многократное нажатие предыдущей кнопки).
Bat запускает, системные действия выполняет, курсор двигает, но назначенные клавиши клавиатуры не нажимаются. И иногда прорисовываются не все элементы в окне, пока не наведешь на них курсор.
Спасибо!
Автор:  GetChiper [ 10 май 2016, 23:38 ]
Если назначить просто клавишу (без сочитайний) и в открытом блокноте попробовать пультом нажимать - эта буковка будет прописываться?
Автор:  bzr [ 11 май 2016, 01:29 ]
Нет, не прописывается
Автор:  GetChiper [ 12 май 2016, 00:10 ]
А кнопка вкладки программы, где назначаются кнопки с клавиатурой (а не с шестеренкой)? А то там тоже назначаются клавиши, но они работают в обратную сторону - к устройству.
Автор:  all71 [ 12 май 2016, 00:14 ]
Привет, что результаты по тестированию новому есть ??
Автор:  GetChiper [ 12 май 2016, 00:18 ]
Завтра попробую на другом компе потестить и приделать альтернативную регулировку.
Автор:  all71 [ 12 май 2016, 00:25 ]
Понял, А Я на втором компе, дома 10ка-64 , хотел попробовать, но ни чего не вышло Ваша прога работает, а пролифик ни в какую ни 1.10 ни с 1.12 дрв. восклицательный значёк, хоть ты тресни, Надо эт этого шнурка уходить, может на меге8 получится напрямую??
Страница 3 из 18 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
