Текущее время: 29 авг 2026, 12:29
 Заголовок сообщения: Двухканальный термометр дом/улица.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 18:54
Двухканальный термометр дом/улица. Уличный датчик с радиоканалом (модуль используется nRF24L01+). Домашний датчик DS18B20, наружный датчик AHT10 (влажность на индикатор не выводится). Семисигментные индикаторы используются высокой яркости FYQ-5641-21 (четырёхразрядный) и FYT-5631-21 (трёхразрядный).
Термометр сделан на базе ATtmega48P. Тактируется на частоте 8 МГц от внутреннего генератора.
Наружный датчик сделан на базе ATtiny44A. Тактируется на частоте 1 МГц от внутреннего генератора.
Схема термометра:
Схема базовый модуль.png [ 33.66 КБ | Просмотров: 38799 ]
Схема наружного датчика:
Датчик.png [ 21.26 КБ | Просмотров: 38799 ]
Прошивка для ATtmega48P:
Termo.hex [10.08 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Двухканальный термометр дом/улица.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 18:56
Прошивка для ATtiny44A:
Sensor_AHT10.hex [7.83 КБ]
Термометр проходит тестирование…
P1010299.JPG [ 33.79 КБ | Просмотров: 38794 ]
P1010297.JPG [ 32.39 КБ | Просмотров: 38794 ]
8-)
Краткое описание:
При подаче питания на четырёхразрядном индикаторе засвечивается цифра 8 во всех разрядах (верхний индикатор).
Если инициализация радио-модуля не прошла корректно, то в крайнем правом разряде засветится r. Указывая на неисправность модуля.
Термометр имеет фоторезистор, который следит за освещённостью. Так называемый дневной/ночной режим яркости свечения индикаторов.
При снижении батареи питания датчика ниже 2,1 В свечение индикаторов будут постоянно переведено в ночной режим – сигнализируя о разряде батареек датчика.
Если в течении 40 секунд от радио-датчика не поступили очередные данные, то на индикаторе наружной температуры засветятся нижние сегменты (чёрточки).
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 15:40
Красиво! Интересовался (в своё время) датчиком AHT10, но не нашел нормальной документации. Оставил "до лучших времён"...
Если можно - Исходничок на сенсор.
Нет в мире совершенства(с)Лис
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 17:44
Ответил в скайпе!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 17:03
Спасибо. Есть интересные наблюдения. Позвони.
