Текущее время: 28 сен 2026, 20:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Изготавливаем датчик атмосферного давления
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 20:47
Нашёл у себя эту программку, посмотрел, нет это не то о чём Вы говорите. Там просто принимается байт на ПК и записывается системное время и всё. :(
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 12:48
Прочитал все. Интересно. И сразу вопросы.
У кого это реально работает?
Как производится градуировка?
Если устройство будет использоваться только в жилом помещении - может можно обойтись без термостата?
Характеристика зависимости частоты цварца от атмосферного давления прямолинейна или нет.
Селикагель имеет свойство, со временем, насыщаться водяными парами и теряет свои способности впитывать влагу. После этого барометр должен начать "врать". Так это?
Если использовать кварцевую пластину большей площади, то, по идее, и влияние атмосферного давления на частоту должно быть большим?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 13:20
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 13:55
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 02:00
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 11:37
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 14:06
В м/к ATiny2313 меня пока интересует одно.
За сколько периодов (тактов) тактового генератора (внешнего или внутреннего) происходит один машинный цикл?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 16:30
за 1 вроде.
Оно ?
Комментарий к файлу: Single Cycle ALU Operation
alu.png [ 20.56 КБ | Просмотров: 21875 ]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 00:07
С м/к ATiny2313 я раньше не встречался.
В свое время я занимался с разными микроконтроллерами серии PIC16. В даташите на них указаны следующие данные:
" ВСЕ КОМАНДЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ЗА ОДИН МАШИННЫЙ ЦИКЛ, КРОМЕ ИНСТРУКЦИЙ ПЕРЕХОДОВ ..."
" ТАКТОВАЯ ЧАСТОТА:
DC - 20МГц, тактовый сигнал
DC - 200нс, один машинный цикл "
(20МГц - максимальное значение.)
Т.е. один машинный цикл равен частоте тактового сигнала деленному на четыре.
Если в м/к ATiny2313 ядро работает подобным образом, то при (используемой в Вашем датчике) внешней частоте тактирования 1МГц (1мкс) и машинном цикле 4мкс (0,25МГц) счет и обработка входных импульсом (частотой около 1Мгц) будет производиться с очень большой погрешностью.
Вот почему я и интересовался русскоязычным даташитом на м/к ATiny2313. А учить "буржуйский" язык не имеет смысла. Я для этого слишком старый.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 01:41
