Текущее время: 06 авг 2026, 23:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Доработка контроллера КИТ bm8036
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 06:01
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=200392 давно пользуюсь этим контроллером, девайс интересен тем что можеь поддержания температуры и влажности, а также можно поддерживать и давление и уровень углекислого газа, использовать в качестве сердца климатической установки. Датчики температуры подключаются цифровые DS18B20, исеет также два аналоговых входа для датчиков влажности, давления и ввсего что можно подключить к аналоговому входу.
Читая ваш форум, наткнулся на сенсорную панель и подумал: "а почему бы не заменить клавиатуру контроллера на сенсоры?" но как это зделать не знаю...
Вопроссы к знатокам:
1. Как сенсорную панельку, обсуждаемую здесь на форуме, подключить к контроллеру bm8036?
2. После долгих поисков нашел в нете вот такую штуку http://microsin.ru/content/view/1284/44/ это модуль для передачи RS232 по каналу блютуз. Хочу совместить сей девайс с bm8036. У кого какие мысли по этому поводу?
3. Все выходы контроллера 220В переменки, это не очень удобно, вот и вопрос: как снять управляющий сигнал и подкючить релюхи для комутации нужного тока?
 Заголовок сообщения: Re: Доработка контроллера КИТ bm8036
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 08:03
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 12:19
Комментарий к файлу: Это здесь показана наверное, я правильно понимаю? а что означают х1 х2 х3.... ???
nm8036_11.jpg [ 35.18 КБ | Просмотров: 43971 ]
Последний раз редактировалось Виталий 20 апр 2012, 12:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 12:22
SVN говорил что можно сделать так: сенсорная панель управляет релюхами или мосфетами которые установлены вместо кнопочек. хотелось бы узнать об этом поподробнее.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 15:04
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 16:52
BM8036_a.gif [ 2.46 КБ | Просмотров: 43971 ]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 21:31
Спасибо за ответы :-) думаю разберусь... но не без вашей помощи...
89p4.png [ 21.21 КБ | Просмотров: 43957 ]
вот транзисторный оптрон, рисунок, скажите пожалуйста какую ногу куда подсоединять? да и какой оптрончик мне более подойдет?
060-touch-me-driver-shem-640x316.gif [ 29.39 КБ | Просмотров: 43957 ]
Скажите пожалуйста как сюда подключить 7 оптронов, которые заменят кнопки контроллера?
Последний раз редактировалось Виталий 20 апр 2012, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 21:55
nm8036_11.jpg [ 35.18 КБ | Просмотров: 43957 ]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 02:03
есть рэле на 220 вольт переменки обмотка. сразу на дин рейку. Для Вас оно безопаснее будет на 12В цепи комутировать.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 08:24
Данный вариант девайса на ATtiny2313 способен управлять 4_мя нагрузками, у Вас же, 7 кнопок. Если Вы сможете написать мод для этого или другого МК, то тогда есть смысл в переделке, если нет, то искать человека для данной работы.
Что касается управления разным родом напряжений. Анатолий как всегда совершенно прав, лучше подключить к 8036 реле с обмоткой на 220VAC, а ими управлять, чем угодно. Кстати у меня так и сделано и работает прекрасно.
IMG_1502.JPG [ 25.25 КБ | Просмотров: 43954 ]
IMG_1499.JPG [ 29.24 КБ | Просмотров: 43954 ]
